vad har du för munstycke original?Constaant skrev:Skruva in luftskruven till original och gå ner i munstycke?
Och kan det ge någon större effekt av att sota ur röret
i med mindre munstycke :/ Du har bara dragit "skorstenen" å då kanske du behöver gå upp 5-8 storlekar från originalConstaant skrev:53 orginal tror jag
Jönköping e inne på rätt spår, det är för stort munstyckeJönköping skrev:Film så man hör hur den låter?
Kan ju vara så att den får för mycket bensin?
yees, men annars sätt tillbaka den o i med originalmunstycke? Den pluggen ger ingen märkbar skillnad...Constaant skrev:Skorstenen är luftpluggen som ligger i mynningen för luftinsuget i förgasaren?
då går den bättre på 1/3 gasConstaant skrev:Jag har haft i 60 som huvudmunstycke, och då var det ingen större effektskillnad
Kan det hjälpa att sänka nålen lite?
De känner du av när du testat det munstycke du kör påConstaant skrev:Kan det vara så att det tar tid Innan man märker vilken effekt munstycket har eller känner man av det direkt?
