nållager är alltid bra att ha fräsch ofta de elr vevlagren som ryker först s¨kör på de, byt munstycken med fall du inte fattat dejuniorjesper skrev:Måste jag byta nållager om jag köper http://twostroke.se/product.asp?product=10233 ?
Eller följer det med något?
Det är ingenting annat jag måste byta heller?
Du behöver INTE nån ny tändning, din orgvev kan du behålla sålänge den inte glappar upp o ner eller låter konstigt när du drar runt motorn.juniorjesper skrev:Okej, tack för svar
Är det stor skillnad på Barikit 74 och Top Performance 74?
http://twostroke.se/product.asp?product=12457
Vilken skulle ni tagit?
Hur stor skillnad är det i HK/hållbarhet?
Mvh
Edit: Jag behöver inte ha ny tänding eller något sånt?
