Jag tycker det låter som att packboxarna är slut min var precis likadan:/ satte i nya och tättade lager också sen gick han fint:Dthumbstar98 skrev:hej!
Jag köpte mig en Rieju rrx 06 för några veckor sen.
Den var lite slut, så jag bytte vevparti, ramlager, stefor, packningar, kolv och borrade upp cylindern. Jag satte på grejerna och och startade den,lite svårstartad men den kom igång ,men gick inte bra. På tomgång och i fri då man varvade gick den bra och i ettan och tvåan, men sen i 3:an började den bluddra och "puffa" ur avgasröret och tappade orken helt. jag testade byta munstycke till 86 innan va det 76 , då jag böt började den gå lite bättre men den ryker mycket och bluddrar. Den går lite bättre om jag håller in choken lite. så jag undrar vad felet kan sitta.
tacksam för svar!
+1 kolla på elektroden på tändstiftet vilken färg den har, svart = för fet blandning, grå/vit = för mager blandning, gyllenbrunt = bra blandning.Gröngöling skrev:Du kanske behöver ännu större munstycke helt enkelt? Choke= mer bensin, så går den bättre med choken så går den bättre om den får mer bensin, dvs större munstycke.
