Byta cylinder yamaha dt50 mx
Slydogen
Inlägg av Slydogen »
Tja, jag är lite sugen på att byta cylinder och kolv på min yamaha dt50 mx, jag är inte ute efter att mopeden ska gå i 80km/h, utan att den ska gå i 65km/h och bli stark istället! mopeden går bra nu, det jag har gjort endast är att montera på en jamarcol effektkrök.
hur ska jag gå tillväga? vill göra det seriöst, pengar får det kosta men inte för mycket!
Har för mig att 60cc är kolvdödare? på dt? jag vill även att mopeden ska gå bra, och inte slitas sönder direkt, utan den ska hålla för mina ändamål
http://www.alvars.se/cylinder-trim-40-m ... -2396.aspx
är det ett bra alternativ? tacksam för svar och tips! Mvh Simon :)
front95
Inlägg av front95 »
hej. med 5.5 cylinder och en 16.5 mm förgasare och lite drevning så blir han rätt stark och går i ungefär 50-55 :)
NOName?
Inlägg av NOName? »
filar du upp pluggen lite så går den 60-65
G-son
Inlägg av G-son »
Vilken plugg? Den enda plugg DT50MX har sitter i insuget, och den har mycket liten inverkan på farten.
En stunds välplanerad slipning i cylindern kan däremot göra stor nytta...
dt60mxxxx
Inlägg av dt60mxxxx »
på med 60cc de är ingen ''kolvdödare'' jamacol trimkrök och sportluftfilter det har jag och den är stark som fan med11-50 drevning :D och den går i 75 ungefär fast det kan du reglera med drevning på med 10-52 så går den lite långsammare men blir ännu starkare :D
Om du kan gasa fullt då har du trimmat för lite :)
R.I.P DooD
