Hej! har en yamaha aerox rossi 2005 och tänkte höra med er vad man ska göra för att uppnå grymt axx och en helt Ok toppfart runt 60 km/H
just nu har jag tagit bort v-brickan och bytt till 4.0 grams vikter och det vart mycket bättre än tidigare, men jag funderar över sekundär variatorn att byta tryckfjädrar och den som trycker ihop skivorna, som jag förstår det måste man hitta en balans mellan fjädrarna och vikterna, att det inte spelar någon roll nu när jag har 4.0 gramsvikter och den går rätt så bra om jag byter fjädrar kan 4.0 grams vikterna vara helt fel. Bara en fördel om ni vet vad det ska vara för fjädrar och vikter exakt (:
obs! jag har inte tänkt att byta cylinder eller förgasare det är ju trots av allt bara en moped.
hoppas ni fattar vad jag menar (:
du vill ha bättre axx ? porta/insug/reeds/fila upp förgasaren/porta insugettrimrör ? dock lär den göra mer än 60 då
sen ja du kan skaffa en annan koppling så den får bättre axx
okej, just nu har jag orginal kopplingsfjädrarna men jag fick låna ett par gula kopplingsfjädrar av en kompis, men de var alldeles för hårda så den kom knappt framåt
Saimon skrev:länkar på bra rör som man kan köpa för bättre axx
Rör vette f*n, men köp en Malossi Fly koppling.. Finns på TS för ca 500 kr!
Sen köper du ett kit med 3 tryckfjädrar och ser vilken som blir bäst, orginal fjädrarna på kopplingen borde funka..
Ska du stunta så blir Leovince ZX (inte -R) bra!
