Derbi El fel? Hjälp!
mytarn1337
Inlägg av mytarn1337 »
Har en Derbi Senda Xtreme som börjat krångla. När man vrider på tändningen så lyser inte varningslamporna som dom brukar och blinkers funkar inte som dom brukar göra. När jag startar moppen tänds alla varningslampor men slocknar inte. Blinkers och lampor funkar som det ska, bara tutan som inte funkar. Varvmätarn beter sig lite skumt också och hackar ibland. :(
Har hyfsat nytt batteri och laddat det fullt nu men det hjälpte inte.. Någon som haft liknande problem eller vet vad som kan vara felet? :roll:
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Kolla så kablarna jordar rätt, säkringen ser bra ut. När uppstod problemet? Efter batteribytet?
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Grinder46
Re: Derbi El fel? Hjälp!
Inlägg av Grinder46 »
mytarn1337 skrev:Har en Derbi Senda Xtreme som börjat krångla. När man vrider på tändningen så lyser inte varningslamporna som dom brukar och blinkers funkar inte som dom brukar göra. När jag startar moppen tänds alla varningslampor men slocknar inte. Blinkers och lampor funkar som det ska, bara tutan som inte funkar. Varvmätarn beter sig lite skumt också och hackar ibland. :(
Det är nog säkringen som gått för dig... Den sitter innanför vänstra bakkåpan, köp en ny säkring på macken :)
#yolo #swag
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Fixa rubriken
kolla säkring o jordning som sagt. Gissar på säkringen då min betedde sig så !
bibapeolola
mytarn1337
Efter att jag bytte blinkers och baklampa..
Börniee
Inlägg av Börniee »
Kortslutning Så säkringen gick!
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
mytarn1337
Tack för snabba svar, får ta och kolla säkringen då..
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
så var det för mig när jorden hade hoppat ur läge ur batteriet!
Tjobba
Inlägg av Tjobba »
Hittade du felet på elen?
Alexdamoppepojke
Inlägg av Alexdamoppepojke »
det är säkringen hade samma fel på min Derbi :P
asso moppen driver inte fann där gick växellådan... oj kedjan va av ^^
