Vill du få en cleanare look på dina kåpor? Följ isåfall denna guide steg för steg!
Detta är bland de lättaste sätterna att modda då man inte ens behöver spackla ihop olika delar.
Tiden som tar att göra denna guide varierar.
För att kunna utföra denna slags modifikation så behöver du följande;
Glasfiberväv
Glasfiberspackel
Polyester
Slippapper (Jag använde mig utav kornstorlek 180)
Finspackel
T-röd eller annat rengöringsmedel
Pensel
Glasburk
Spackelspade
Någonting att ha allt spackel på
SKYDDSKLÄDER; Mask, hög luftkonditionering, handskar och glasögon!
(Fogskum - kniv)
Innan ni börjar med att kladda på allting så plocka bort kåpan som ni skall modifiera bort hålen på så tar ni bort den så att ni har den helt fritt.
Såhär;
Det finns två olika sätt att göra denna modifikation på, genom glasfiberspackel eller glasfiberspackel och fogskum.
Hursomhelst, börja med att slipa upp kåpan lite med 180papper och det är nu du måste bestämma hur du skall utföra modifikationen. Glasfiberspackel eller Fogskum, jag valde att köra med fogskum men det är samma princip som med glasfiberspacklet. Istället för att fylla hålet med fogskum så fyller du det med glasfiberspackel.
Man kan också lägga en remsa glasfiberväv på baksidan av kåpan där det är ett hål. Fogskummet håller sig på plats även fast man inte har någonting där, skär endast bort det överflödiga efter det torkat.
Sätt på dig dina skyddshandskar då det oftast blir väldigt kladdigt ifall man får det på sig.
Fyll hålen med fogskum och låt det härda helt innan du börjar skära bort det överflödiga fogskumet
Ta fram din kniv och börja skära ut formen på fogskumet, får du inte bort allting så tar du fram slippapper och slipar ner fogskummet. Det ska se ut ungefär såhär;
Kom ihåg att tvätta bort dammet som blir efter du slipat!
Sätt på dig dina skyddskläder
Blanda sedan polyester och härdare i en glasburk.
Ha INTE polyestret i någonting som är gjort av plast då det kommer smälta och skapa giftig gas som är mycket farlig!
Klipp ut en bit glasfiberväv som är tillräckligt stor för att täcka där du just lagt fogskum. Doppa penseln i polyestret och kleta på det.
Blir det lite för mycket så tar du endast fram slippapperet (180) och slipar ner polyestret/glasfiberväven. Det ska då se ut ungefär såhär;
Blanda nu iordning glasfiberspacklet och lägg det över glasfiberväven.
Försök att bara få det över glasfiberväven då ni minskar arbetstiden eftersom att ni måste slipa det slätt senare.
Slipa bort det överflöda glasfiberspacklet för att få en slät och fin yta.
Kom ihåg att låta det stelna helt innan du börjar.
Blanda sedan iordning finspacklet och lägg det på glasfiberspacklet.
Låt det härda och sedan fram med slippapper igen (strl 180)
Sikta mot att få bort alla skarvar och få en slät yta.
Blir det små hål eller liknande så lägger ni endast i mer spackel ifall det är där hålen befinner sig.
Har ni några frågor eller liknande så skriv här i tråden eller Pma mig.
Detta bör inte vara ett problem för någon att göra.
Tack för mig och jag hoppas att guiden var till hjälp!
Mvh Kirurgen[/b]
