Du har kommit på tanken att sänka framgafflarna på din moped men vet inte riktigt hur du ska göra det, då är denna guide väldigt enkel och följa!
[Denna guide är baserad på en Yamaha Aerox framgaffel]
Jag utgår ifrån att de flesta kåporna är borttagna under processen då det ofta kan innebära repor.
Nu när jag gjort denna guide så var min moped i princip helt strippad
Att sänka framgaffeln är väldigt simpelt och tar ungefär 20minuter (inklusive borttagning av kåpor). Enklaste vägen att göra detta är genom att ta bort kåpor, framhjul och styre från gaffeln.
För att utföra detta så behöver du!
Fast nyckel strl 17
Rundfil eller slipmaskin som du kommer åt med. Jag använde mig utav biltemas som funkar perfekt!
Relativt tjock plattmejsel (och en stjärnmejsel ifall du vill ta bort kåpor).
Gummiklubba
Ta gärna hjälp av en kompis eller liknande ifall du är osäker så att den kan hjälpa till och lyfta / hålla upp mopeden åt dig.
Använd nu din strl 17 nyckel och ta bort båda skruvarna som sitter i gaffelkronan.
De sitter oftast väldigt hårt ifall dem inte blivit rörda förut.
Ta sedan bort låsningarna som sitter på varje gaffelben högst upp
Såhär ser dem ut, lägg dem på ett ställe så att du inte tappar bort dem!
Ta nu gummiklubban och den platta mejseln, sätt in mejseln imellan den lilla springan där skruven går in och banka lite lätt på mejseln med klubban. Det kan behövas att man behöver böja lite med mejseln åt sidorna för att vinkla upp hålet lite.
Ifall ni slår upp det för mycket så kommer gaffelkronan åka ner på gaffelbenen utan att ni slipat bort kanten.
Gör inte detta! Gaffelbenen sitter inte fast ordentligt, ni kommer märka att dem "vobblar" åt sidan.
Det kan behövas att ni bankar lite lätt med gummi hammaren på toppen utav gaffelbenen så att dem åker ut.
Ta sedan fram din slipmaskin eller rundfil och börja slipa bort den kant som finns i gaffelkronan. Eftersom att jag hade gaffelbryggan fritt nu så underlättade det slipningen. Det går även att slipa ner kanten även fast man har styre på.
Ni skall slipat såpass mycket så att gaffelbenet i princip glider rätt igenom
Justera sen gaffelbenen till den höjd ni vill ha dem.
Tillexempel till denna höjd
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 28194.jpg/
Ta fram gummi hammaren igen och banka lite där skruven ska in.
Detta är inte nödvändigt ifall ni inte har öppnat upp springan så mycket.
Sätt sedan i skruvarna igen och dra fast dem med din strl 17 nyckel.
Glöm inte att sätta tillbaka dessa sen heller!
Jag hoppas att jag kunde hjälpa till och är det någonting ni undrar över så skriv det här i tråden så skall jag försöka hjälpa er så gott jag kan!
MVH Kirurgen
