 svårstartad Baotian Classic « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
andreaskfk
InläggPostat: fre jul 06, 2012 10:06 pm    Rubrik: svårstartad Baotian Classic Svara med citat
Registreringsdatum: 26 november 2010
Pictures: 6
Gallery pictures: 6
andreaskfk's gallery
Tja som rubriken lyder så är min Baotian jätte svår startad men när den väl startat så fungerar den perfekt och är lätt och starta, men låter man den stå några timmar är den nästan omöjlig igen någon som vet vad det kan va för fel?
Och skriv seriösa svar tack, denna används endast som fint väder maskin då jag normalt åker bil.
Tack för svar mvh Andreas
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
akarlsson
InläggPostat: fre jul 06, 2012 10:18 pm    Rubrik: Re: svårstartad Baotian Classic Svara med citat
Registreringsdatum: 12 maj 2012
Pictures: 0
De kan ju vara så att choken inte funkar, kan ju ha ballat ur och fastnat i stängt läge eller att vacuum kranen till soppan inte stänger helt så den blir sur!?
Hur är den når du får igång den, verkar den sur?
Mvh
_________________
CPI Oliver City, 2012, Avstrypt Luftfilterbox, Technigas Trek, 5,5g Vikter,
Huvudmunstycke stl 80, +1000 rpm tryckfjäder, Naraku HS Racing Variator,
Glidhylsa 1,0mm kortare.
Jinlun Fighter, 2007, 139qma, Avstrypt, PD19J, Huvudmunstycke stl 102.
Piitus96
InläggPostat: fre jul 06, 2012 10:51 pm    Rubrik: Re: svårstartad Baotian Classic Svara med citat
Registreringsdatum: 15 november 2011
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
Piitus96's gallery
Mvh
Han sa ju att den funkar perfekt när den väl är igång :/ Och med svårtstartad, menar du med kick då eller elstart? För min startar lätt som fan med elstart när jag väl laddat batteriet, och med kicken när jag bytt tändstift
_________________
[quote="bensinskalle"]Nu har ja inte råkat ut för så värst många elaka grannar, men ja lovar er, ställer de sig en jävel och glor eller ställer sig på vägen så åker fingret upp i vädret....
Har en gubbjävel till granne men han ä snut så fingret får stanna på styret...[/quote]
moppepojk
InläggPostat: fre jul 06, 2012 11:50 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 29 oktober 2010
Pictures: 9
Gallery pictures: 9
moppepojk's gallery
jag är nästan säker på att ventilerna står fel
akarlsson
InläggPostat: lör jul 07, 2012 1:17 am    Rubrik: Re: svårstartad Baotian Classic Svara med citat
Pictures: 0
Mvh
Jag va kanske lite otydlig, menade precis när den startat, första sekundrarna...
Ventilerna låter ju faktiskt troligt, att jag inte tänkte på det!
Mvh
_________________
andreaskfk
InläggPostat: lör jul 07, 2012 12:02 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 6
Gallery pictures: 6
Tack för svaren! Första gången jag fått seriösa svar, och det uppskattas Smile
Ska pröva ställa ventilerna så får vi se, skriver resultat senare mvh Andreas
matte1
InläggPostat: lör jul 07, 2012 4:45 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 30 oktober 2011
Pictures: 0
hade ett liknande fel på min baotian och då var det sylinderpackningarna som läkte bytte dem och den gick som ny kolla om det läkt olja från någon av packningarna
p4ck
InläggPostat: lör jul 07, 2012 5:23 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 03 mars 2012
Pictures: 5
Gallery pictures: 5
p4ck's gallery
Skit i munstycken? Kolla det.
_________________
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=49461
akarlsson
InläggPostat: lör jul 07, 2012 5:36 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
andreaskfk skrev:
Tack för svaren! Första gången jag fått seriösa svar, och det uppskattas :)
Kul o kunna hjälpa till!
Man vill ju själv få hjälp när man får problem!
Mvh
_________________
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
