Guide: Koppla in ett relä
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Hur fungerar ett relä?
Ett relä kan man säga är en automatisk "av och på knapp".
Reläet aktiveras av en spänning som "slår till" "av och på knappen".
Strömmen som aktiverar (slår på) reläet kan vara en vanlig strömbrytare eller en "strömtjuv" från en annan kabel
Ett sådant här relä kan man använda till att tända t.ex extraljusen med.
30 - kopplas till batteriets pluspol (gärna med en säkring mellan pluspolen och reläanslutningen).
85 - manöverspänning (+) (via startnyckeln)
86 - kopplas till jord (-)
87 - spänning ut till lampan (+)
Hur funkar det?
Reläet fungerar på så vis att det ger extraljusen full spänning från anslutning 30 till anslutning 87 när manöverspänningen finns på anslutning 85.
Bryts manöverspänningen (eller jordanslutning 86) bryts också reläets interna anslutning 30-87 och extraljusen släcks.
