Hej! Håller just nu på att pillar med min Derbi. Köpte begagnade delar och då fick jag med en Dellorto - Förgasare (PHBG) 21 mm. Den saknar vakum anslutning och då funderar jag på att byta kran i min tank.
Är detta något krångligt? Läste något om Vakumklocka som måste borras i. Går den gamla kranen att använda igen ifall så önskas?
Ja, men tydligen sitter den något i tanken som regulerar när det ska rinna. Behövs det borras där eller öppnar den automatiskt när man startar då också?
Är inte helt 100 men tror att du bara behövar dra/ta ur vakumkranen så följer allt med, sen är det bara ett hål kvar...
Är det den lilla plastdelen du menar?
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
Japp . Fläckte ut min egen för att granska nogrannare inne i tanken och det verkar inte vara några problem. Beskrevs som att det var saker inne i tanken osv. Tackar
