Tjena precis köpt en Derbi Senda xtreme som jag har bytt till gianelli rör, när jag satte på gianelli röret så gick den i 70 och fick ingen bensin alls så då bytte till jag 90 och då blödra den bara så bytte jag till 76 och då går den fortfarande bara i 70 ? vi drog den vita sladden till cdi boxen och den vill fortfarande inte varva över 10k ? har 14mm förgasare på original.
Vad kör du för drev?, kör du orginaldrev går den inte bättre än 70, Att dra den vita sladden gör ingen skillnad, köp ostrypt cdi http://www.twostroke.se/product.asp?product=8622
Köp munstycke pack om du är osäker och testa olika, tippar på ca 80 är lagom
