Om munstycke trimmning?
iroww
Inlägg av iroww »
Hejsan, ni får låsa den hära tråden om jag inte tog rätt tråd för jag hittade inte någonting om munstycke, men jag undrar.
För jag har hört många som byter munstycke för att trimma, säger dom. Men igentligen så är väl munstycke till för att för att mopeden ska få tillräkligt med bensin. För om du har för stort så blöddrar ju den och får för mycket, och om du har för litet munstycke så går den ju inte för det inte får tillräckligt med bensin. Så då går det ju inte att sätta in ett större munstycke så den ska gå bättre?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
trimmar du moppen o har för litet munstycke kan det skära tex cylinder.om den blöddrar så e det bara o byta ;)
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Det stämmer, sätter du i för stort så går den dåligt, för litet går den dåligt. Om du trimmar så kommer motorn vilja ha mer bensin så då får man sätta i ett större munstycke, men inte för stort!
Vissa mopeder är även snålt bestyckade när de säljs i butikerna, så visst kan vissa moppar gå bättre med ett större munstycke. Finns munstycke trådar både i CSRV och scooter sektionen.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
iroww
Inlägg av iroww »
Det dära med att skära hur är det möjligt?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
iroww skrev:Det dära med att skära hur är det möjligt?
får för lite soppa så det går för mager ;)
iroww
Inlägg av iroww »
Okej men om den får för lite så går väl inte moppen alls?:)
david96
Inlägg av david96 »
Jo den går men går för varm och värmernyper oftast,
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Bensin kyler.(tror du mig inte? häll bensin på fingrarna så känner du att dom blir iskalla, dvs det kyler) för lite soppa så blir motorn varmare.
Oljan blandas i bensinen, olja smörjer. För mager blandning så smörjer den för dåligt.
Sätter du i för stort munstycke så orkar motorn inte förbränna allt bränsle, och då kommer den börja blöddra.
Danne
Re: Om munstycke trimmning?
Inlägg av Danne »
iroww skrev:blablabla
Trimmar du moppen så behöver ju motorn mer bensin och luft alltså måste du bestycka om förgasaren bland annat. ;)
iroww
Inlägg av iroww »
Nu förstod jag med det dära med att skära kan vara bra och veta så jag inte gör fel någon gång:p
