Min Rieju RRX har ett konstigt ljud från motorn som kommer vid ett visst varvtal oftast men även när man ligger uppe på höga varv.
Det är inget som riktigt påverkar hur moppen går men skulle vara bra att veta vart det kommer ifrån och kunna fixa det.
låter precis som när mitt avgasrör satt löst. det satt löst i skarven mellan expansionskammaren och slutburken. jag fick svarva en distans och svetsa dit och nu går den aldeles tyst
erikriejumrx skrev:låter precis som när mitt avgasrör satt löst. det satt löst i skarven mellan expansionskammaren och slutburken. jag fick svarva en distans och svetsa dit och nu går den aldeles tyst
Jo det skulle det kunnat varit men det sitter fast bra och det lät så innan jag bytte avgasrör också.
Men tack ändå!
yamaha2pwn skrev:låter nästan precis som en lite plåt skulle vara lös, kolla värmeskyddet på avgasröret.
annars äre bara att känna runt o se om nått sitter löst
Har inget värmeskydd i och med att jag har Yasuni-rör.
Japp, ska köra och försöka känna runt litegrann till helgen kanske. Har inte moppen här.
Dock så tror jag att det är ett lager i motorn..
om du är 100% på att det är ifrån motorn så tror jag också de, precis som du säger att det är ett lager, annar är det ett lager utanför tycker jag det låter som. men svårt att säga om man inte står brevid mopeden.
bara att lyssna de och sen får du väl börja riva motor
Tjena. Det låter väldigt likt min RRX när jag kör med den. Är inte säker på om vi har samma fel men jag skulle tro det. Jag har inte bytt växellådsoljan ännu men ska göra det snart och se om det hjälper.
Här är tråden på mitt problem: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=40018
Låter det likt ditt problem? Om vi har samma fel så kan jag ta reda på det åt dig om jag får det fixat!
Det låter är lagrerna i motorn som är slut låter pricis lika dant på min kompis mopped så vi bytte det och nu låter den helt normalt men som sagt kan vara någåot löst
Jo det blir väl att renovera motorn i vintern då man har lite tid och ändå inte ska köra.. Den har ju trots allt gått 1000 mil.
Det skulle nog ändå ha behövts så de är lika bra. Men ska börja med att plocka av cylindern och känna lite på veven om den glappar lite.
