Motorblock: Minarelli DD
Cylinder: malossi mhr racing
Vev: Malossi RHQ 12mm
Avgassystem: Metrakit Prorace Ltd.
Förgasare: Stage6 PWK 24MM
Munstycke: Ställbart
Tändning: MVT Millenium
Luftfilter: Stage6 Double Layer Röd
Fläktskiva: Stage6 Racing
Variator: Malossi MHR Overrange
Rem: Malossi MHR Kevlar Overrange
Kopplingsklocka: R/T Klocka
Koppling: Stage6 MKII
Remskivor: Malossi MHR Overrange
vikter : DR pulley
spoiler för mer kylning
Att bygga en hyper moppe som inte ska bli flera meter lång
Lära mig meka på riktigt och lära mig ställa in saker så bra som möjligt
Bänka 25 hk
och dra 0-100 på 5 sec
ska även porta
Nudebar
Cross styre
BCD fram kåpa
Sport luft
prorace rör
polerade fäljkanter
Sidospoiler i krom
MOD
Aerox motor
Skiv brom fram och bak
hemma gjorda motor fästen
sr50 framgaffel
sr50 fäljar
Och här är några saker som kommer under sommarens gång
lämmna in på lackfirma
Byta till ett annat tändnings system Förmodligne stage6 R/T
Och är inte säker men ska nog byta till en 28 mm förgasare ;D
Så där såg den ut när jag var och hämtade den
men fick ju så klart med delarna till den
Sen så såg jag att det var något som saknades och kollade lite här på tsr om lite ideer och då såg jag fälj kanter skulle varit polerade
sen såg jag hur bra det blev så gjorde det samma på röret
Men Tyckte fortfarande något som inte passade in och tyckte dem svarta bakre krash puckarna inte passade in ;( och de främmre silvriga så passade på att lacka de:D tyckte det blev en jäkla skillnad
eller vad tycker ni ?
Sen därefter så hade en kompis ramlat och spräkt sin bcd kåpa
så fick den för 300 kronor
så jag tog mig ngn timme och lagade den:D tycker resultat blev bra för att ungefär hela sidan hade lossnat så vad tycks ?
Har ju även en skrotad moped
så min kompis behövde en dämpare så vi bytte
sen så sålde jag även styret för behövde det inte ;P men så här såg det ut
Även lite bilder på org kåpan och 2st 70cc och en aerox kåpa som blev över när jag moddade på aerox kåpa min föredetta älskling
Sä där passade på att riva styrlagret idag för jag tyckte det satt lite löst när jag brommsade
så ni kan ju dömma själva om ni tycker det så slut ut
Den har skurit nu iallfall pga av att kolvringen var väldigt dålig
den var liksom 1mm på ett ställe sen blev den 0,5 på ett ställe liksom som en slalom backe så den gick ju av
Men som turen i det hela ska jag bessa en mhr cylinder
Så där nu har man bessad den nya 70cc (mhr) racing som kommer bli portade lite fram över
för att verkligen pressa skiten ur den
Så här har ni min beställning
Malossi mhr racing cylindern
Spolier för mer luft
Styrlager
packboxar
Dr pulley vikter
Så hoppas ni gillar det nya upplegget
och om ni tycker jag ska byta ut något säg till då eller om ni tycker något är fult och vad som kan bättras vill höra era ORD
