Starta Derbis kylarfläkt samt hur man fyller kylsystemet.
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Nu ska jag i fem enkla steg berätta hur du fyller på kylarvatten i din Derbi Senda.
1. Fyll behållaren med glykol/vatten.
2. Skruva borta den undre slangklämman som sitter på slangen mellan topplocket och kylaren.
3. Nu ska du hålla den tjocka delen av kylarslangen högt (den tunna ska sitta kvar på kylaren).
4. Medan du håller slangen högt ska du hälla glykol/vatten i slangen. Gör det tills det börjar rinna glykol/vatten ur topplocket.
5. Sätt nu tillbaka slangen på topplocket.
För att konstatera att du gjort rätt, tryck hastigt på kylarslangen mellan vatten pumpen och kylaren. Om du hör ett skvalpande ljud i glykol/vattenbehållaren har du gjort rätt.
Det är dessutom många som tycker att deras motorer går för varmt. Det går att lösa genom att starta kylarfläkten manuellt. Högst upp på kylarens sida (om monterad den mot dig) sitter det 1. en kylarvatten slang. 2. En termostat. 3 En kylarvattenslang. Dra ur dom två stift som sitter i termostaten. Koppla nu dom stiften till en strömbrytare t.e.x http://www.stylingshopen.se/kill-switch ... 04280.html. Nu kan du styra fläkten manuellt.
OBS! Jag ansvarar inte för eventuelle skador! OBS!
