Drevnings-Tråden Cross/SM/RR
jasko
Inlägg av jasko »
Har en 80cc honda .. den vill itne varva ur 6an .
52-16.. osäker bakdrevet
DCmannen
Drevning
Inlägg av DCmannen »
Hejsan
Jag undrar vad det är för orginaldrev på min Gilera Smt??
För jag har 13 fram och 53 bak är det bra?
JAg vill att moppen ska få lite bättre axx!
Vad ska jag byta till för drev då?
turbolasse
Re: Drevning
Inlägg av turbolasse »
DCmannen skrev:Hejsan
minska fram
hence
Inlägg av hence »
Hur mycket snabbare går min X-treme som är helt orginal förutom munstycket, om jag höjer mig med en kugg fram?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
hence skrev:Hur mycket snabbare går min X-treme som är helt orginal förutom munstycket, om jag höjer mig med en kugg fram?
Gör typ 65-70 på mätarn då.
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Rieju Drac Colorline 04
har orginaldrev fram och 48 bak (vet ej vad orginal är framme)
vad ska jag ha där framme för att få bra axx? tillräckligt för att gå upp på bakhjulet om man vill?
Trimm: 48 drev
TKrör
sportluftfilter
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
DracPojken
svar snarast tack!!!
Svansson
Inlägg av Svansson »
Hej hopp!
Har en Derbi Senda X-treme från 2004.
Jag ska ta bort blindtarmen, å luftburkens strypning.
Har orginal drev bak, och samma fram(osäker på fram) Vad ska jag ha för bästa topp? med ett rätt schyst axx? den gör 65-70 på mätaren om jag varvar ur den på 6:te växeln, som den är nu.
Tack på förhand :)
Derbi Senda X-treme SM 2004.
Ta bort alla strypningar. Ny tank, nya bromsbelägg, drev bak(53) och kedja. Bakdäck, KTM platta!
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
du har 11/48 om du har orginal vilket är mer än tillräkligt för att gå upp på bakan.....annars sfår du väll leta upp ett 10 drev
DracPojken
har 13/48 bak (vet ej vad orginal är framme)
vad ska jag ha där framme för att få bra axx? tillräckligt för att gå upp på bakhjulet om man vill?Och jag skulle hälst vilja sätta dit org bak så vad ska jag ha fram för att det ska bli lagomt? Vill gå upp på bakan ganska lätt!
Trimm: 13/48 drev
TKrör
sportluftfilter
vad är org fram på dracen?
mrxrider
du har 11/48 om du har orginal.......som jag skrev i inlägget över....
Limited_Magnus
Inlägg av Limited_Magnus »
Svansson skrev:Hej hopp!
Tack på förhand :)
Kör på 12/53 eller 13/53 :)
DracPojken
[quote="mrxrider"]du har 11/48 om du har orginal vilket är mer än tillräkligt för att gå upp på bakan.....annars sfår du väll leta upp ett 10 drev[/quote]
så jag ska har mindre för att lättare gå upp på bakan? :S
Svansson
Tack på förhand :)
Ok tack :)
DracPojken
så 11/48 och tk räcker för att gå upp på bakan?
är det bättre med mindre fram isf? Har ju 13/48 på just nu, har ett 52 drev liggandes, kanske bra o sätta dit det.. :|
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
DracPojken skrev:
mrxrider skrev:du har 11/48 om du har orginal vilket är mer än tillräkligt för att gå upp på bakan.....annars sfår du väll leta upp ett 10 drev
Du ska ha mindre fram och större bak...
DracPojken
okej, tack, räcker inte med 13/52 va?
rrx_pojken
Inlägg av rrx_pojken »
DracPojken skrev:okej, tack, räcker inte med 13/52 va?
Borde ju gå du får testa med att "dippa" kopplingen :wink:
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
DracPojken
[quote="rrx_pojken"][quote="DracPojken"]okej, tack, räcker inte med 13/52 va?[/quote]
Borde ju gå du får testa med att "dippa" kopplingen :wink:[/quote]
heh okeej, vad menar du med att "dippa" kopplingen? ; )
kimen
Inlägg av kimen »
DracPojken skrev:Rieju Drac Colorline 04
Trimm: 13/48 drev
TKrör
sportluftfilter
orginal drevningen på colorlinen beror på årsmodellen tror jag, min är en 30 moppe jag har 11/56 orginal är det en EU tror jag du har som alla andra EU drac
DracPojken
jaha okeej : )kan det verkligen stämma att det ska vara 11/48 då?
Svansson
Tack på förhand :)
Om jag köper ett mk thrower då? Ska jag köra på samma som du sa förr eller sak jag byta fram?
Limited_Magnus
Tack på förhand :)
Ja, ta antingen 12/53 eller 13/53, men om jag vore du skulle jag hellre köra på ostrypt original :)
olssonjesper
Inlägg av olssonjesper »
Vad för drev ska jag ha?
Derbi DrD Racing - 07,
Setup,
Metrakit sp,
malossi mhr replica,
insug,
förgasare och annat småpyl,
Har nu 14-48 på ,
undrar vilket som skulle vara bäst om man vill ha både toppfart riktigt bra, och lite styrka endå?
/ Jesper
DracPojken
Kan det stämma att 10/56 är orginal på min? :S
Alltså jag vill ha den bästa drevningen för att kunna komma upp på bakan riktigt lätt (har TK rör på just nu)
rrx_pojken
olssonjesper skrev:Vad för drev ska jag ha?
Setup,
Metrakit sp,
insug,
Har nu 14-48 på ,
/ Jesper
Jag skulle säga 13/52 elr 14/52
Sendarn
drev drev drev
Inlägg av Sendarn »
Jag undrar bara vart man kan köpa drev mellan 56 och 60 till Senda sm 05!?
Senda Sm -05 :) - Slider!
rrx_pojken
Re: drev drev drev
Sendarn skrev:Jag undrar bara vart man kan köpa drev mellan 56 och 60 till Senda sm 05!?
Det finns på www.jofrab.se
Sendarn
Re: drev drev drev
Inlägg av Sendarn »
Har kollat där men dom har ju bara 52 och sen 70 typ :lol: Får vääldigt gärna länka till de dreven mellan 56 och 60 :wink:
rrx_pojken
Re: drev drev drev
okej men nu när jag titta nogrant så hitta jag bara 46,48,52
jnordqvist
Inlägg av jnordqvist »
vilken tror ni e bästa drevningen på en Rieju drac som bara är urpluggad?
rrx_pojken
jnordqvist skrev:vilken tror ni e bästa drevningen på en Rieju drac som bara är urpluggad?
13/52
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
12/52
KLICKA PÅ BILDEN
furia FFS
Inlägg av furia FFS »
behöver byta drev o funderar på o dreva samtidigt, har en furia som e urpluggad, kör 12/52 nu
rrx_pojken
furia FFS skrev:behöver byta drev o funderar på o dreva samtidigt, har en furia som e urpluggad, kör 12/52 nu
Det beror på om du vill ha acc elr toppfart?
