Det som skiljer ett "Fatbar" från ett vanligt crosstyre är att det har en diameter på 28,6mm där de skall fästas på moppen.
Här går jag igenom vad du bör tänka på när du monterar ett ProTaper fatbar styre
- Fetaste fatbaret hittar du hos Protaper.
Länk: Fler Protaper fatbar hittar du här
"Power is nothing without control!"
- Protaper har tagit fram styrfästen som är speciellt framtagna till just dessa 28,6mm´s styren
Länk: Fler monteringsfästen hittar du här
- Protaper (Metal Mulisha)
TIPS - Klicka på bilderna för att komma till butiken!
DÅ BÖRJAR VI!
Bild 01
- Börja med att demontera bromshandtag ,kopplingshandtag och gasrullen.
Tips
- Skydda tanken med en handduk eller liknande
Bild 02
- Jag drar loss handtaget från gasrullen
Tips
- Du kan blåsa loss handtaget med tryckluft eller skära bort det med en mattkniv
Bild 03
- Demontera styrfästet
OBS!
- Du måste byta styrfästet om du skall montera ett "fatbar" styre
- Originalfästet är gjort för 22,5 mm styren och ett "fatbar" styre är på 28,6mm
Bild 04
- ProTaper styrfästen
OBS!
- Vänd dem rätt så bultarna kommer utåt (som jag håller dem).
- Bultarna skall sitta 9-10 cm isär för att hålla styret på bästa sätt.
Bild 05
- Styrfästet har en klack som ska sitta i fördjupningen på originalfästet.
- Dra fast bultarna med ca 20-23 Nm (använd gärna gänglåsning).
OBS!
- Om ditt undre fäste går att lossa ska du ha en annan typ av styrfäste.
- Länk: Styrfäste med genomgående bult för styrkonan
Bild 06
- I med styret och övre delen av styrfästet
- Dra fast butarna med MAX 38Nm
OBS!
- Innan du lägger i styret i styrfästet kontrollera om det finns vassa kanter i styrfästet.
- Om det finns vassa kanter putsa bort dem med ett sandpapper.
- DU FÅR ALDRIG SLIPA I STYRET!
Bild 07
- Kolla med ett bladmått att du har en glipa på ca 1,5mm uppe och nere på styrfästet
- Har du inte det har du dragit fast fästet snett...
Bild 08
- Montera tillbaka gasrulle kopplings och bromshandtag
Länk: montering av handtag
Bild 09
- Här har jag monterat mina nya ProTaper Metal mulisha handtag
Tips
- För att handtagen skall sitta EXTRA säkert fäster jag dem med en ståltråd
(Kolla i Youtubeklippet så ser du exakt hur jag gör)
Bild 10
- Klart!
OBS!
- Kolla att vajrar och kablar löper som de ska innan du ger dig ut!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pdwd8G_nWKo[/youtube]
