tack, jo fan visst låter det skönt dock är det lite nervöst o åka runt mitt i stan med det där jag bor.AxxxeL skrev:Tjoballe!
Att effekten kommer sent - det är själva poängen med effektrör kan man väl säga. (inte riktigt men ja. )
Att linda kröken (expansionskammaren) med avgasbandage hjälper, jag har gjort det på mitt leovince rör och det blev mycket tystare.
Packa om ljuddämparen redan tror inte på.
Ljudet kommer såklart vara högt, högre än org. Ack så skönt det låter
Citronsyra de vetifan, låter inte bra. Syra = oxideringb182s41 skrev:tack, jo fan visst låter det skönt dock är det lite nervöst o åka runt mitt i stan med det där jag bor.AxxxeL skrev:Tjoballe!
prövar med o köpa bandage på biltema imorrn, några tips när jag applicerar det?
Kommer det rosta eller nåt? Har hört att man ska doppa bandaget i citronsyra för att det inte ska rosta och vatten?
Tack ska ge det ett försök!AxxxeL skrev:Citronsyra de vetifan, låter inte bra. Syra = oxideringb182s41 skrev:tack, jo fan visst låter det skönt dock är det lite nervöst o åka runt mitt i stan med det där jag bor.AxxxeL skrev:Tjoballe!
Du kan pensla på och bränna lite linolja på röret för extra skydd,,
Men gör såhär :
Lägg bandaget i vatten (går o tänja mer då)
gör ett varv så nära du kan mot fästet i cylindern, spänn med slangklämma HÅRT
Sen är de enklast o vara två... en som håller i röret och en som snurrar så du verkligen kan tänja ut bandaget och runt så de sitter hårt o snyggt.
Använd handskar som glasfiber inte kryper igenom, kliar nåt JÄVULSKT när du går in på kvällen. sätter sig i kläder o allt så släng det i tvätten efteråt![]()
är typ 2-3cm glasfiberstrån som kryper in sakta men säkert närmsta veckan ifall du får de på dig, kliade utav helvete i mina händer ^^
Kan mycket väl stämma för det sa en kille på Yamaha Store att flera cross tillverkare gör så för att det ska gå fort att bygga en hoj och det var så på LeoVince effektrören dom hade där ocksåAprilia-Mx skrev:Någonting jag har fått höra (!) (Dvs den kan mycket väl inte stämma!) är att ljuddämpare har vid leverans en "fabrikspackning". Dvs den är packad med ull MEN inte på bästa möjliga sätt om vi säger så... Typ man har inte använt tillräckligt mycket osv...
Emdast något jag fått höra av en polare! Har ingen aning om ifall det stämmer eller inte!
Läste på diverse forum innan jag köpte det att det skulle vara tyst.Nicke_95 skrev:Leovince V6 låter verkligen högt så du får ta o vänja dig eller köp annat rör.
Har också läst att folk har sagt att det är tyst men alla gånger jag hört det låter det mängderb182s41 skrev:Läste på diverse forum innan jag köpte det att det skulle vara tyst.Nicke_95 skrev:Leovince V6 låter verkligen högt så du får ta o vänja dig eller köp annat rör.
Blev jävligt förvånad när jag kickade igång den haha.
Nåväl, har införskaffat mig en rulle avgasbandage nu som väntar på att lindas.
Tänkte börja vid mynningen vid cylindern och linda tills röret blir smalt igen, verkar det bra? Och går det att fästa med buntband ist för slangklämmor lr ståltråd?
När man lindar på avgasbandaget brukar man blötlägga det i vatten för att det ska bli mer medgörligt. Problemet är att vattnet gör att det kommer rosta ganska schysst under bandaget fram tills det att det blivit torrt. Därför blandar man i citronsyra för att det INTE ska rosta. Oxidering är när syre reagerar med ett annat ämne, till exempel järn, och bildar oxid. Syra är en protolyserande substans och verkar faktiskt i motsatt riktning. Man använder ofta just citronsyra för att lösa upp rost.AxxxeL skrev:Citronsyra de vetifan, låter inte bra. Syra = oxideringb182s41 skrev:tack, jo fan visst låter det skönt dock är det lite nervöst o åka runt mitt i stan med det där jag bor.AxxxeL skrev:Tjoballe!
Men gör såhär :
Alla trimrör låter mycket, leovince är ett av de tystare bara man packar ljuddämparen riktigt och smattret från kröken är pga godset är så pass tunt att man får det där metalliska smattrandetNicke_95 skrev:Har också läst att folk har sagt att det är tyst men alla gånger jag hört det låter det mängderb182s41 skrev:Läste på diverse forum innan jag köpte det att det skulle vara tyst.Nicke_95 skrev:Leovince V6 låter verkligen högt så du får ta o vänja dig eller köp annat rör.
lite OT men så vlire för mig med med min Derbi ... fattar inte vad det är som gör att det blir glipan...?b182s41 skrev:Nja, alltså har luftburken på men själva slangen räcker knappt fram till förgasaren, det är skitskumt för att allt sitter som det ska, har varit så sen jag köpte den.antonpg94 skrev:har du öppet luftfilter?
Har dock tejpat över den lilla glipan på 1-2mm så det ska nog vara hyffsat tätt.
