Bild ett. (Derbi gult, MK grått). Hur ett Derbi original rör och hur ett MK Thrower monteras.
Det gröna betyder att det är mellanröret/fortsättning på röret.
Nu är tanken att ni ska få jobba lite också, ni ska få göra adaptrar så att man kan montera original ljuddämparen på ett MK rör och tvärt om.
Bild två. Hur det ska se ut när det är klart.
För att montera original ljuddämparen på MK röret.
I nästa bild ska vi göra del två (se bild). Viktigt är att du verkligen mäter så att hålen borras på rätt plats. Jag har inte mätt hur tjocka rören är men det är viktigt att inner diametern på del 1 är cirka 1mm större än ytterdiametern på del 2.
Nu är det bara att montera på moppen så har du ett trimrör med original ljuddämparen.
För att montera MK ljuddämparen på originalröret.
I nästa bild ska vi göra del två (se bild). Viktigt är att du verkligen mäter så att hålen borras på rätt plats. Jag har inte mätt hur tjocka rören är men det är viktigt att inner diametern på del två är cirka 1mm större än ytter diametern på del 3.
Nu är det bara att montera på moppen så har du ett original rör med MK ljuddämparen.
