Cylinder-Tråden! Cross/SM/RR
Filip ericsson
Inlägg av Filip ericsson »
MrAndersson skrev:
Filip ericsson skrev:
MrAndersson skrev:Ja. Om den är rätt inställd.
Ok, men om man kör in den ganska normalt hur länge brukar en sådan allminium cylinder hålla?
Så länge den kyler rätt, får rätt bränsleblandning och rätt mängd olja så 2000-2500 mil.
jaha det låter riktigt bra, alla säger ju att dom inte håller så bra men är gjutjärn dubbelt upp eller
Rieju rrx
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Tjena! Ska kanske skaffa ny cylinder till våren, och har kollat på två stycken just för att dom är så billiga (är väldigt snål av mig när det gäller det här)
Motoforce 80cc racing: http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... rce-racing
Dr.Evolution 80cc: http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... -evolution
Anledningen är för att få lite mer vrid och axx, så vill helst ha den lågvarvigaste. Vilken av dom här funkar bäst på lågvarven? Eller är båda lågvarviga, isåfall är det värt 300 extra för motoforce? Eller har ni tips på nån annan lågvarvig under typ 1500?
Ska förövrigt köra med urpluggat org rör ev. nåt halvdant effektrör, org 16 mm fögg kanske större, inget mer tror jag.
Tacksam för svar! :)
someone
Inlägg av someone »
Tjenare.. Tänkte höra om någon har koll på denna cylinder http://www.twostroke.se/product.asp?product=34283
Info så som hållbarhet, effekt och annat bra att veta uppskattas!
Mvh
guddingalex
Inlägg av guddingalex »
someone skrev:Tjenare.. Tänkte höra om någon har koll på denna cylinder http://www.twostroke.se/product.asp?product=34283
Mvh
Likadan som stage6 ungefär. Samma fabrik
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
someone
Inlägg av someone »
Mvh
Okej.. Du har ingen mer info om den cylindern då?
guddingalex
Av erfarenheter så tror jag dom går bra, snabbt. Men hållbarhet kan jag inte säga något om.
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Är Hebo manston replica 70cc nått att ha och köra med i princip dagligen?
acer96
Inlägg av acer96 »
Bra cylinder till en Rieju drac med tecnigas e-nox? skall köpa dellorto 17,5mm också. (Ska stunta)
Hej hej har en Rieju :D
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
acer96 skrev:Bra cylinder till en Rieju drac med tecnigas e-nox? skall köpa dellorto 17,5mm också. (Ska stunta)
Köp en vanlig 70cc cylinder? Ska du inte byta vev så skulle jag köpa en lite snällare cylinder från t.ex. Arsinal. Dom är inte så dyra heller, finns även ett bra utbud med reservdelar.
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Någonsom har erfarenhet av att porta mk 70cc cylinder? hur ska man göra o hur mycke?
Manny
Inlägg av Manny »
Funkar denna cylinder som ersättare till originalcylindern på min Drac? http://www.twostroke.se/product.asp?product=34292
Kommer man behöva mixtra med förgasareinställningar när man sätter på den eller kommer det vara samma som på originalcyllen? :)
"Jag kom, Jag såg, Jag stegrade"
Turbofrasse
orginalgrejer till 70cc?
Inlägg av Turbofrasse »
Hej! Jag har minarelli AM6 på min liknande trigger med 12 förgasare och undrar om det över huvud taget är värt att köpa 70? Kommer köra urpluggat orginalrör och troligtvis 12 förgasare också.. Om det ens går? 95 munstycke orginal men där vet jag att jag behöver ta ett stort kliv om jag ska köra orginalförgasare. Vad kommer jag toppa tror ni? Vad kan bränsleförbrukningen ligga på? Tänkte mig något lite billigare som mk handmade eller airsal sport. Kom gärna med förslag och gissningar! Bara det inte skenar iväg för mycket från veckopengen :wink: drevningen har jag för mig va 11/52 men är inte helt säker. Tack! :D (ostrypt cdi är det enda jag har på nu som inte är orginal)
someone
Inlägg av someone »
Hej hej.
Köpte cylindern jag frågade om här ovan och är otroligt nöjd! Att tänka på för den som är sugen på den cylindern är att inte snåla på röret! Ex. TK Lacada med 13/52 drevning ca: 75-80km/h. Technigas reverse med samma drevning 110+ med underbart axx!
Nu till min fråga.
Någon som har koll på denna cylinder:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=28744 (Athena 80cc)
Effekt, hållbarhet ect. All info välkomnas.
mvh
Roxx_Oggster
Inlägg av Roxx_Oggster »
Funderar på att trimma en Derbi/Rieju och undrar vilken cylinder jag ska ha. denna kommer jag inte köra med dagligen utan det ska ändast vara en "när jag vill ut o gasa ordentligt hoj" vill hällst att den ska varva högt och ha mycket hk. alltså 80cc och uppåt vilken är bäst för priset och så?
Dreamhack
Inlägg av Dreamhack »
hallå undrar om det är någon större skillnad på
http://www.twostroke.se/product.asp?product=33722
och
http://www.twostroke.se/product.asp?product=33721
med org förgasare på båda?
undrar också om hur stor skillnaden kommer vara om ja tar en större förgasare på 70ccn jämfört med 50ccn?
Och de här cylindrarna, är de något o ha? kostar ju lika mycket fast den ena e 70?
Tack!
Roxx_Oggster
Dreamhack skrev:hallå undrar om det är någon större skillnad på
och
Tack!
du får ju mer kraft destu högre cylinder volymen är alltså får du mer kraft från 70cc och sen är det nog bästa att byta upp till 17,5-19 mm förgasare och då kommer du definitivt få en stor effekt ökning.(om du tar 70cc)
Dreamhack
och
Tack!
Ja okej, men kan man 70ccn sport jämföras med 50ccn sport med samma org förgasare? blir den typ samma då eller snäppet högre?
Undrar också om du vet om de förgasarna är bra?
Tack!
Roxx_Oggster
och
Tack!
Tack!
Ja, du får mer effekt med 70cc org förgasare. jag tror på någon av dessa förgasarna.
dollerto 17,5mm
dollerto 19mm
kör du på någon av dom och ställer in förgasaren och variation/kopplingen rätt så har du en riktigt fin setup:D
Dreamhack
Roxx_Oggster skrev:
Dreamhack skrev:
Roxx_Oggster skrev: du får ju mer kraft destu högre cylinder volymen är alltså får du mer kraft från 70cc och sen är det nog bästa att byta upp till 17,5-19 mm förgasare och då kommer du definitivt få en stor effekt ökning.(om du tar 70cc)
Tack!
dollerto 17,5mm
dollerto 19mm
Ok tack :D, föressten vad blir skillnaden mellan 17,5 och 19? större = bättre eller vad?
Undrar också om du vet om de airsal cylindrarna är bra?
Och lite offtopic fråga men vad tror du den lär toppa me 70ccn o org förgasare samt 17,5 - 19mm?
Tack!
Roxx_Oggster
Tack!
19mm ger lite mer kraft eller aah den ger mer luft till bränslet som gör att det blir bättre kylnig osv i cylindern...
airsal har jag aldrig hört dåligt om och bara bra så där är nog inget fel på dom...
tror den kommer göra... 90-100 beroende på förgasare inställning...
Rojbin
Inlägg av Rojbin »
Är denna cylinder värt köpet? Vilka är de bästa 50cc sport cylindrarna? http://www.twostroke.se/product.asp?product=13405
Kom inte med kommentarer som "köp 70cc, mycket bättre". Jag vill ha en bra 50cc sport.
Tror ni ett metrakit thrower stryper cylindern? Den är ju ganska varvvillig..
Emil
Inlägg av Emil »
Hej,
Min gamla cylinder är pajj så ska köpa ny. Får inte ha 70cc, så de får bli 50cc av något slag. Vad är det för skillnad på airsal 50cc sport och racing? Måste jag ha ny förgasare när jag byter till dom? Nu har jag en beta rr med delorto 16mm förgasare.
Med vänlig hälsning, Emil
Emil
Inlägg av Emil »
Någon?
Speedway
Inlägg av Speedway »
Får jag fråga varför du inte får ha 70cc? Du får samma straff om du åker fast! Men jag skulle lämna originalcylindern på portning och byta till en 19mm förgasare. Sedan ett avstämt rör! Men det är vad jag skulle göra... Skillnaden mellan airsal sport och racing är inte så stor, sport är mindre vass och inte lika ryckig. Lämna in racingcylindern på portning! Kostar inte många slantar.
guddingalex
leovince v6
dellorto 17,5mm
50 sport
12/13/14/53
munstycke 72
någon 70cc som är skönt drag i med toppfart men endå axx. kom med förslag, dvs har en budget på 2000kr. har gått 560mil
http://twostroke.se/product.asp?product=12452 har tänkt på den och
http://twostroke.se/product.asp?product=12151 nåt annar förslag
hälsningar Alex
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Okej, jag vill ha ALUMINIUM, för att den ger bättre effekt och körs in snabbare. MEN, folk säger att aluminium cylindrar UNDER 2000kr har dålig kvalité och att man ska ha tur för att den inte ska gå sönder? Är det så eller inte? Varför isåfall går alu sönder fortare, när det leder värme bättre och är hårdare?
Jag är noggrann med moppen och har koll på det viktigaste. Jag kör inte som en dåre på maxvarv hela tiden, utan bor i en stad med många uppförsbackar vilket betyder att jag axxar mycket. Jag ska ha moppen i 2 somrar till, är oddsen stora eller små att en ALUMINIUM under 2k håller för det?
Relativt kunnig, men ingen expert.
J LarssoN
Cpi, Am6motor inretopplockspackning farit
Inlägg av J LarssoN »
Tjena!
Jag har en Cpi sm 08, med cpis AM6 motor(samma)
det hela började en dag då jag for till skolan, han började ryka som f'n och gick väldigt dåligt. tog hem den såg att det sjunkit i kylarbehållaren, tömde kylarsystemet skruva upp topplocket samt tog lös cylindern. Såg då att den inre topp packningen farit, bara nå smul kvar. satt dit ny och fräsch skruva ihop allt med rätt moment och fyllde på kylaren igen, men då jag startar den ryker han som f'n fortfarande vad är felet? röken är hyfsad vit blir mycket vid gas pådrag men känns fortfarande som orkeslös, dock tomgång går precis som vanligt då han har blivit varm så orkar han lite mer men ändå som ett varv stopp vid gas pådrag. Kan det fortfarande vara kvar kylarvatten i vevhuset under kolven? läcker även ut lite tjockar mer som olja ur avgasröret? Skulle behöva svar snarast?
Rojbin
Inlägg av Rojbin »
Tjenaa,
Är det nån som har erfarenhet av att borra en cylinder? Får man ut mycket extra effekt ur orginal cylindern om man borrar den till 70-80 och portar den? :D
Rojbin
Inlägg av Rojbin »
Emil skrev:Hej,
Jag har en Airsal 50cc Racing och den varvar på helt bra, toppar 70-75 med urstrypt orginalrör och orginal drevning :) Du ska dock inte hoppas på någon effektökning.. Och nej du måste absolut inte byta förgasare. Jag har 14mm dellorto och det går jättebra.
Rojbin
Inlägg av Rojbin »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=19332
Är denna cylindern nicasilbehandlad..? Går den att borra?
Freppefreak
Inlägg av Freppefreak »
Har nu köpt detta kit
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10231
Nu undrar jag vad som behövs bytas, förutom munstycke. Har redan urpluggat rör och den går 85 enligt mätare. Det är en beta rr 06:a
juniorjesper
Inlägg av juniorjesper »
Freppefreak skrev:Har nu köpt detta kit
Större förgasare, lameller + fjädrar, effektrör
Furia 02
Cylinder: B̶a̶r̶i̶k̶i̶t̶ ̶7̶4̶c̶c̶ Original
Förgasare: Dellorto 12 mm, 1̶1̶5 80 munstycke, TunR ostrypt insug
Drev: 15-52
Avgas: Original krök med Thrower dämpare/Fasmen underliggande
http://www.youtube.com/juniorjesper
Speedway
Han behöver inte byta förgasare eller rör, beta rr rör är grymt bra!
ggaabbe
Inlägg av ggaabbe »
Hur stor blir skillnaden om man kör en airsal racing 70cc med ostrypt originalrör vs en airsal sport 70cc? Anledningen att jag vill ha racingen är att den har bättre kolv.
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
ggaabbe skrev:Hur stor blir skillnaden om man kör en airsal racing 70cc med ostrypt originalrör vs en airsal sport 70cc? Anledningen att jag vill ha racingen är att den har bättre kolv.
Du får några fler hästkrafter med Airsal Racing, så du vinner acceleration och lite toppfart
Skillnaden är inte så enorm, men som sagt, Airsal Racing ger mer sprätt i moppen
