Sida 27 av 31
Postat: 28 juni 2012, 07:09
av k-skåpet
twsboy skrev:om jag har en 70 cc cylinder måste man byta tändning då eller räcker det med tändstift
inte ens säkert att du måste byta stift, men för säkerhetens skull, gå upp en värmegrad
Postat: 30 juni 2012, 00:48
av Douglasson
Kolla så du har rätt stift, för jag körde sönder min kolv igår och de tror ja berodde på att jag hade helt fel stift
Postat: 30 juni 2012, 00:50
av Douglasson
Hallå, jag har en stage6 sport pro 70 cc cylinder på min luftkylda malaguti f12 och behöver en ny kolv. Jag undrar då vilken kolv jag ska beställa efter som det finns A B C och D kolv?
http://twostroke.se/product.asp?product=17870
Undrar!
Postat: 1 juli 2012, 18:52
av viktorsahlstrom
Tänkte köpa en Polini 70cc till min PGO Hot! Men jag undrar om det är samma avgassystem fästen på den cylindern som det är på orginalet?
Cylindern finns inte under ''Hot'' på twostroke, men enligt denna länk :
http://www.twostroke.se/product.asp?product=19099 så står det att PGO Hot, rex och dr big cylindrarna passar på varann, och jag hittade Polini cylindern under dr big så tänkte att de borde funka, men frågar för säkerhetsskull!
Postat: 3 juli 2012, 20:05
av tjeniss
Tja ! jag undrar om airsal 50cc sport är lågvarv eller högvarv ? och hur snabbt kommer den att gå med den ungefär efter som att jag har en helt stryp aerox
Postat: 6 juli 2012, 21:52
av Diddan
Tjenare jag undrar vilken 70cc jag ska ha till min stalker
Funderar på att köpa denna
http://twostroke.se/product.asp?product=7847
men jag undrar hur den funkar till min orginal 17.5mm förgasare, det står ju att cylindern ska funka till orginalföggen, och jag ska också använda ett yasunirör, tror att det kan vaara Yasuni Z, det står att cylindern funkar bäst till laser xpro elr yasuni r så hur tror ni att det kan funka med Z? ska också ha sportluft *
Kom gärna med andra cyllar som funkar med orginalföggen, och kan kanske fundera på att köpa 19/21mm förgasare, sjuukt tacksam för svar
Postat: 14 juli 2012, 17:22
av derbigp1open-10
vad har ni för erfarenheter av motoforce 70cc racing,för ska tydligen vara jävligt populär i tyskland och den är ju riktigt billig också, jag har läst att den ska ha dåliga portar, men har hört att det finns mycket portningsutrymme och om man portar den skulle den kunna jämföras med dem bästa märkena,ngn med erfarenhet av cylindern,för hittar knappt ngt om cylindern
/mvh
Postat: 15 juli 2012, 10:26
av krillepille
Tja undrar om jag måste byta
munstycken om jag Säter dit denna cylinder?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7801
Postat: 15 juli 2012, 12:57
av GreckE
tjeniss skrev:Tja ! jag undrar om airsal 50cc sport är lågvarv eller högvarv ? och hur snabbt kommer den att gå med den ungefär efter som att jag har en helt stryp aerox
låg elr högvarvig.. du kommer inte märka nån större skillnad alls från original cylindern. bortkastade pengar enligt mig, och börja med att strypa av den och sen köper du
-effektrör
-förgasare
-cylinder(70cc)
sen så klart variator och förgasar inställnigar.
Postat: 17 juli 2012, 21:44
av robinkarlssson
Tjenare, jag har en fråga kring 50cc..
Jag håller på att stunta oså och jag undrar om det blir en mycket större skillnad om jag köper en s6 50cc cylinder!
& blir det bättre bottendrag osv?
Har ett lågvarvit rör och skulle denna cylinder passa röret?
Postat: 17 juli 2012, 21:49
av AntonB
Bump
Postat: 19 juli 2012, 19:15
av blastermekarN
Kan man använda original topplocket till en 70 cc sport?
Snabba svar!
Postat: 20 juli 2012, 10:50
av viktorsahlstrom
Tja! Fick min Polini 70cc idag! Men jag undrar om jag ska dra toppen med momentnyckel?
Postat: 20 juli 2012, 15:35
av macbang
viktorsahlstrom skrev:Tja! Fick min Polini 70cc idag! Men jag undrar om jag ska dra toppen med momentnyckel?
Gå att dra toppen med " känsla ". Men personligen använder jag momentnyckel
Postat: 20 juli 2012, 17:32
av viktorsahlstrom
[quote="macbang"][quote="viktorsahlstrom"]Tja! Fick min Polini 70cc idag! Men jag undrar om jag ska dra toppen med momentnyckel?
[/quote]
Gå att dra toppen med " känsla ". Men personligen använder jag momentnyckel[/quote]
Hur många kilo drar du den med?
Postat: 24 juli 2012, 13:46
av nAn
viktorsahlstrom skrev:macbang skrev:viktorsahlstrom skrev:Tja! Fick min Polini 70cc idag! Men jag undrar om jag ska dra toppen med momentnyckel?
Sök på google hur många kg man ska dra åt ett aluminium topplock med
Postat: 24 juli 2012, 13:52
av nAn
vilken av dom här cylindrarna får man mest axx och styrka med?
Polini Corsa 70cc
Malossi mhr replica 70cc
Mvh
Postat: 24 juli 2012, 15:20
av macbang
Dra med 14Nm= 2 kg
Postat: 20 augusti 2012, 10:18
av AntonB
Aerox 08.
Leovince zx handmade.
Polini 70cc sport.
Dellorto 17.5mm.
4,3g vikter.
medium kopplingsfjädrar.
Kommer jag behöva byta vev om jag köper den cylindern?
Postat: 20 augusti 2012, 11:04
av ohrner1996
oftast så behöver man inte byta vev när det gäller "sport" CC
Postat: 20 augusti 2012, 11:08
av 0scar
är det stor skillnad mellan en 50cc sport cylinder och en vanlig 50cc cylinder?
Postat: 20 augusti 2012, 11:45
av ohrner1996
man för mycket mer axx och även toppfart
kommer in vatten i min aerox motor (polini 70 sport)
Postat: 25 augusti 2012, 14:58
av yamahaktm
tjena! köpte en polini 70cc sport o satte dit o körde in den ca 25 - 30 mil o vid ca 35 mil så började det läcka in lite vatten i motorn,bytta då packningar i topplocket o nu vid kanske 45 mil så är det vatten igen i motorn. vad kan felet vara? o ja har inte kört med vattnet i motorn knappt så ja undrar också om nån tror att ja måste byta vev o ramlager?
Postat: 25 augusti 2012, 15:55
av ollebolle15
0scar skrev:är det stor skillnad mellan en 50cc sport cylinder och en vanlig 50cc cylinder?
nej
Postat: 26 augusti 2012, 13:37
av AntonB
Hur skulle det gå med originalinsug (strypt) till en polini 70cc, zx handmade och 19mm förgasare? Behöver jag strypa ur det eller köpa triminsug?
Postat: 26 augusti 2012, 14:52
av gandih500
AntonB skrev:Hur skulle det gå med originalinsug (strypt) till en polini 70cc, zx handmade och 19mm förgasare? Behöver jag strypa ur det eller köpa triminsug?
aerox insuget är på 20mm så de är inte direkt srypt...
Postat: 28 augusti 2012, 16:11
av jeppesallvik
tjena!
vilken cylinder är bäst till slider? stage6 sport pro eller polini sport 70cc jag har det här på:
fly koppling
zx-rör
multivar
och behöver jag byta till annan förgasare?
Postat: 31 augusti 2012, 15:03
av krillepille
tja undrar om jag måste byta munstycken på min neos 00 om jag kör med ett
Top Performances (Trophy) 50cc och
stage6 replica rör
12mm fögrgasare
Postat: 31 augusti 2012, 19:35
av Konrad
DaanDaan skrev:ingen som har nån komentar om vad som e bäst?
Malossi mhr power lätt bäst!
Postat: 1 september 2012, 10:38
av stuuntar´n
vilken 70cylinder är best till yamaha slider stuntning men vill ändå ha topp
Postat: 1 september 2012, 10:51
av Arkstar
stuuntar´n skrev:vilken 70cylinder är best till yamaha slider stuntning men vill ändå ha topp
Polini corsa
Postat: 1 september 2012, 10:59
av stuuntar´n
Arkstar skrev:stuuntar´n skrev:vilken 70cylinder är best till yamaha slider stuntning men vill ändå ha topp
Polini corsa
jo men förutom den...
Postat: 1 september 2012, 11:23
av Arkstar
stuuntar´n skrev:Arkstar skrev:stuuntar´n skrev:vilken 70cylinder är best till yamaha slider stuntning men vill ändå ha topp
Polini corsa
Polini sport
men malossi 70 cc sport är rätt så bra drag i ändå
Postat: 8 september 2012, 12:51
av krillepille
vilken cylinder ska jag ha till ett stage6 replicka rör
Postat: 14 september 2012, 22:21
av MaxX
Är denna bra till stunting?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7804
och en 17,5 förgasare
