Stage 6 Racing är värre
Har du full midrace setup med 24-28mm förgasare, c21 rör eller liknande osv lär du behöva byta tändning
Lite klenare setup på den behövs det ej
Moddad skrev:Stage 6 Racing är värre
Stage6 racing 70cc
Doppler s3r chrome effektrör
Doppler endurance 16000 vev
Malossimultivar
Stage6 koppling
Stage6 kopplingsklocka
v6 membran
Dellorto 21-28 ?
Måste ja byta tändsystem då? och vilken förgasare skall ja ha`?
Stage6 racing 70cc
Malossimultivar
Stage6 koppling
v6 membran
Dellorto 21-28 ?
till att börja med så måste du ju ta ett annat rör. röret funkar ju men de e utformat för 50-70cc sport å e ett stuntrör, me sjukt botten. så om du byter det till ett yasuni c21 åsså tar du en 26-28mm förgasare. då ska du se att de blir fart på skiten men då måste du nog byta tändning
Precis som Kalle säger, röret är egentligen för klent men med den setupen behöver du ej byta tändning. Blir det Yasuni C16 eller C21 och 24-28mm och vidare så lär tändning behövas
Frullen_91 skrev:Hur mäter man durationer på en cylinder?
finns guider
LUGNARAAAJ
Polini Sport 70cc eller Malossi Sport 70cc till en slider! till stunt ska det vara.. vilken av dom cyllarna skulle gå bäst till ett yasuni Z rör och orginal förgasaren?
polini sport. men vill du ha en äkta stunt setup så ska du ha polini corsa och doppler s3r mindst 19mm förgasare. men polini sport duger fint den också, fast rekomenderar att du byter rör till s3r också
kallepalle skrev:polini sport. men vill du ha en äkta stunt setup så ska du ha polini corsa och doppler s3r mindst 19mm förgasare. men polini sport duger fint den också, fast rekomenderar att du byter rör till s3r också
okejokej, men orkar inte byta rör e.. undra bara vilken cylinder ja skulle köpa! men du.. är borrningen lika stor på polini sport och corsan? det är väll bara att kolven är lättare i corsan mm ?
okejokej, tänkte jag å, näru sa att den var i alu..^^ men går polini sporten mycket bättre än malossi sporten? har hört att malossin varvar 500rpm mer..O:
Kommer att funka med originaltändningen Vill du få ut maxeffekt rekomenderar jag dock en lite vassare tändning. Du behöver inte oroa dig över det men tänk på att tändningen kan bli ganska så varm när du varvar så pass mycket och du kan nog plocka ut någon hk till med en eftermarknadständning, men du kan vänta med den tills du har pengarna.
