Rieju drac varvar inte ut på 4+
Postat: 10 april 2012, 18:54
av stunt 4 life
känner en kille som har en Rieju drac RR-02.
man måste ha gas när man ska växla från friläge till 1an annars dör den och hög gas när man ska iväg? sen går det hyffsat upp till 4an. då orkar den knappt varva? han har ett högvarvigtrör och han körde med samma setup i sommras som nu? han har dragit alla pluggar och satt på ett sportluftfilter och drevat den med 12 (tror jag) och då gick den grymt! toppa ca 90km/h. kan de va lådan som är konstig eller va är felet?/ en tacksam jävel! :)
Postat: 10 april 2012, 19:08
av Gröngöling
Du kanske har drevat den för tungt? Jävlar vad många frågetecken du använder btw :lol:
Postat: 10 april 2012, 20:07
av spoorky
Hade samma fel på min, hade högvarvigt rör och sportluftfilter. Jag drevade ner den så gick den mycket bättre! testa det :wink:
Postat: 10 april 2012, 21:44
av -ReM-
Kan också va förgasaren som spökar. Vet från andra mopeder att en felinställd förgasare kan ge dålig ork, både i backar och på högre växlar.
Om moppen nu funkar på 1-2-3 växlarna men inte högre kan det som sagt vara drevning, men har det fungerat bra med samma drevning tidigare så kolla lite på tändstift och förgasare. Nytt tändstift och rengör förgasaren till att börja med, annars för ni pilla lite på inställningarna på den.
Postat: 10 april 2012, 22:57
av EmilÅkerström
när den varvar ner slira lite på kopplingen
