Tja!
Undrar vad de är för fel på min aerox.
Den drar segt upp till ca 20, sedan drar den på bra därifrån.
Har urpluggat Gianelli rör, vikter och blackbox, det är en -00:a
Tacksam för hjälp
Stunt-Virre skrev:Har detta hänt efter du satt på blackbox eller finns det något samband med att du bytt något så hände detta?
Allt satt på när jag köpte den, har inte meckat nått med den efter det, så den gick så när jag köpte den
Men den går så även när blackboxen är avslagen.
MreliasN skrev:Tja!
Tacksam för hjälp
testa lättare vikter! hadde liknande problem på min slider men bytte till lättare vikter (4g tror ja) och då gick den som en klocka
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
GreckE skrev:är det inte samma problem roxxen96 har försökt att lösa ett tag?
Yes det är det, och det jävla problem fanet löste jag idag. Det finns två hack på min koppling, ett inner och ett ytter. Det yttersta gör att fjädrarna blir hårdare, satte i stage 6 hårda och flyttade dem längst ut, nu drar den som den ska! Dvs det löstet med hårdare fjädrar.
