jag vill ha ett snyggare rör på min Rieju rrx och får inte trimma så det blir inget effektrör!
Så jag undrar hur man kan snygga till originalröret? Lackera det kan man ju göra men kan man t.ex. polera det? Kom med förslag på vad man kan göra med det!
om du polerar den så kommer den rosta sönder innan du ens hinner dra en ronk ^^ om du nu vill polera så får du klarlacka den med värme färg eller bara lacka den svart upp till dig blir finare om du polerar skulle jag tro. du kan ju köpa ny ljuddämpare typ en gianelli eller nåt eller så gör du en egen..finns guide här på tsr. hoppas du fattar vad jag menar ^^
ta bara och slipa ndr röret och lacka på den lacken du vill ha bara den lacken tål värme så är det inget problem
köp en blank lack som du vill ha
vet tyvärr inte vad lacken heter men skaffa någon färg som liknar hammarlack så blir det säkert förjävla fint ska du få se
eller så bara köper du ett effektrör kolla bara så de är CE godkännt då sitter plugg i och går som normalt fast sjukt mycket snyggare .
Om inte köp en Voca dämp och lacka de svart !
Jo, om jag nu behåller originalröret och inte köper något effektrör så blir det nog att lacka kröken och köpa en ny ljuddämpare, typ gianelli, voca mm.
frankys skrev:eller så bara köper du ett effektrör kolla bara så de är CE godkännt då sitter plugg i och går som normalt fast sjukt mycket snyggare .
Men om jag köper ett CE godkänt effektrör så går väl moppen sämre än original, om jag uppfattat det hela med strypa effektrör rätt!?
U suck dick and eat butt..! butt eating duck... suck fucker! - Tom DeLonge
"Erik är ett nordiskt mansnamn av germaner germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig"."
Du kan göra de jävla fett, om du har avgasrör med böj, så såga av böjen, ser myyycket coolare ut då, du kan ju även lacka de i nån ball färg typ rosa eller nått, stämmer bra att man kan köpa pluggat effektrör, men du kan förlora bottendrag då, varför tar du inte bort pluggen i "smyg" om du vill trimma dåå? då menar jag med effektrör och säger att den e pluggad
kannebanne skrev:Du kan göra de jävla fett, om du har avgasrör med böj, så såga av böjen, ser myyycket coolare ut då, du kan ju även lacka de i nån ball färg typ rosa eller nått, stämmer bra att man kan köpa pluggat effektrör, men du kan förlora bottendrag då, varför tar du inte bort pluggen i "smyg" om du vill trimma dåå? då menar jag med effektrör och säger att den e pluggad
Nu är jag inte ts men kan man på nåt sätt slipa ner och få det chromat utan att det rostar sönder?=)
Borde säkerligen gå.. Dock vet jag inte hur... När de kommer till lackning kan du skicka iväg ett pm till mig så kan jag hjälpa dig, kanske göra en guide om jag nu ska lacka något x)
Det var ett generöst erbjudande=)
Hade dock tänkt att chroma men det kanske man kan glömma att fixa hemma?
Kan man polera och dra på det så man slipper rost?
Ska man inte slipa ner de först, sen autsol och sen klarlack? Rätta mig om jag har fel! Kan inte så mycke om kromning eller nått sånt. Lackning dock
Låter helt rätt kannebanne
-user- skrev:Nu är jag inte ts men kan man på nåt sätt slipa ner och få det chromat utan att det rostar sönder?=)
Krom (som det stavas på svenska) är en metall som är blank och ganska bra på att motstå oxidation. Kromade delar beläggs med ett mycket tunt lager krom som alltså blir både snyggt och skyddar basmetallen. Kromning är dyrt eftersom det är mycket tidskrävande och kräver mycket utrustning, har höga krav p.g.a. de extremt miljöfarliga ämnen som används... och jag tror inte man har skuggan av en chans att hitta någon som vill kroma ett använt avgasrör, eftersom skiten inuti det kan förstöra vätskorna som används.
Man kromar inte genom att polera. Polerad stålplåt blir långt ifrån lika blank som krom, och den börjar rosta så gott som omgående. Klarlack kan förvisso skydda polerat stål, men sabbar också glansen...
Ok, tack!
Jag tror jag färgar svart istället, verkar vara lite för mycket jobb och pengar för mig.
