Inkörning Airsal 70cc
RevovleIT
Inlägg av RevovleIT »
Hej
Jag har nyligen satt på en 70cc Airsal cylinder och jag undrar hur långt jag måste köra in den? :)
tacksam för svar! :D
Boomer
Något annat
Re: Inkörning Airsal 70cc
Inlägg av Boomer »
RevovleIT skrev:Hej
Dom brukar säga 50km om jag inte har fel
U suck dick and eat butt..! butt eating duck... suck fucker! - Tom DeLonge
"Erik är ett nordiskt mansnamn av germaner germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig"."
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
Boomer skrev:
RevovleIT skrev:Hej
Men det står ju på twostroke 500km men det går säkert att köra mindre än det bara man inte överdriver med gasen de första 5 milen :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Det står ju på ts 50 mil men vem fan kör in den så länge? Kör på bara, kör riktigt lugnt ett par mil sen kan du börja gasa lite, men du behöver ju inte ligga o toppa den i en halvtimme i sträck i uppförsbacke.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
En aluminium cylinder är mycket lättare och snabbare att köra in än vad en gjutgärns cylinder är. Det räcker med att du kör lugnt 10-15 mil, du kan dra på ibland, men inte för ofta. (Cylindern behöver lite högre varv ibland för att kunna slitas in) Men det betyder inte att du behöver ligga på fullgas hela tiden, utan lugnt får du ta det.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Roxxen96 skrev:En aluminium cylinder är mycket lättare och snabbare att köra in än vad en gjutgärns cylinder är. Det räcker med att du kör lugnt 10-15 mil, du kan dra på ibland, men inte för ofta. (Cylindern behöver lite högre varv ibland för att kunna slitas in) Men det betyder inte att du behöver ligga på fullgas hela tiden, utan lugnt får du ta det.
Alu cylinder behöver man knappt köra in 10-15mil... sätt på cylindern och låt stå på tomgången.. höj tomgången lite också låt den stå så i kanske 10 minuter och sen kan du köra med den.. fast kör lugnt och inte maxa direkt.
Gjutjärn är därimot mycket viktigare att köra in då den tar längre tid att höjas i temperaturen än vad en alu är eftersom alu är med värmeledande än gjutjärn.
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Starta och lyssna efter missljud, låter det inget är det bara att köra, kanske lite lugnare än vanligt och med nån extra procent olja.
macbang
Malossi 70cc sport
Inlägg av macbang »
Monterade på min Malossi 70cc sport cylinder förra veckan igen ( byte cylinder bultar ). Och har kört 3 mil sen montering. Ligger redan och dra mellan 45 -65 km/h ( kan ge på mer, men våga inte än )
Efter montering av 70 cc sport cylinder kit gjorde jag följande
1. Hällde i 2 korkar med 2 takt olja i tanken ( har kvar olje pumpen, så den blandar även själv )
2 Den fick stå på tomgång i 5 min, sen körde jag 2 -3 km VÄLDIGT LUNGT, sen började gasa, och ligga nu mellan 45 -65 km/h ( ligger oftast inte högre än 60 km/h )
Dock låter jag den alltid stå på tomgång MINST 5 min innan jag börjar gasa något
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
CaToXXo
Re: Malossi 70cc sport
Inlägg av CaToXXo »
macbang skrev: Dock låter jag den alltid stå på tomgång MINST 5 min innan jag börjar gasa något
uhh du menar när den är sprillans ny va? För det behöver du inte göra i vanliga fall.
macbang
Inlägg av macbang »
Cylindern har gått max 3 mil. Så ja, den står i ungefär 5 min, tror själv att det är varmkörningen som är viktigast.
Vev: Original
