Tjenare, tänkte fråga om någon här vet om de e möjligt att sätta in en AM6 motor i en dt50mx? Självklart menar jag då om man bygger om fästena och sätter på kylare, men tror ni motorn får plats och sånt?
PK skrev:årsmodell? i de nyare sitter det redan AM6.
flyttad från trimmning.
DT50MX är 80-tals versionen
Det borde vara möjligt, men du måste såklart göra nya fästen. Sen kanske de 2 "pinnarna" på framsidan av motorn måste flyttas, också kan det ju bli lite strul om du har vänsterdraget avgassystem. Vet inte riktigt, men kan ju vara bra att kolla iaf
Den får plats, finns folk på forumet som har lyft i en AM6 i dt också Kolla runt lite så kanske du hittar något som kan hjälpa dig
Ok, måste man ha nytt elsystem eller? Asså de från den nya verision också??
Är inte nå high på sånt men cdi box osv liknande måste du ju ha från en AM6 iaf, dock är ju det tänd men...
Låter som du är påväg å bygga en "brukis" som ska användas dagligen med blinkers osv, om du nu ska göra det så råder jag dig till att snatta ett helt el system till en AM6, dock måste du ju fixa passande blinkers, lykta baklampa osv då också...
Hör med någon mer kunnig, sorry :/ Lycka till!
Ska sitta på 30 moppe så inga blinkers eller nått sånt skrot
willemedDERBIN skrev:du måste la ha ljuse ^^ ?
annars vill jag inte åka med dig om kvällen ^^
OCH NEJ GÅR INTETA ETT 12v batteri som strömkälla ^^
ro på ett äkta elsystem bara
eller bygg eget ...
Ingen har sagt att jag inte ska ha ljus Kan använda iphone lampa? Nä skämtar bara. Men om man bygger om elsystem, då får jag väll byta mätare? (YEZZZ )
Nä... 6V glödlampor åker man ju på att byta ut till 12V, men det finns ingen praktisk skillnad mellan t.ex. en lamphållare för blinkersindikatorn i DT50MX-panelen och i panelen på en Rieju Drac. På samma vis går det behålla baklyktan och stoppa i en 12V lampa i den, o.s.v.
