Har du tagit bort olje systemet och vill montera bort olje pumpen isf följ denna guiden.
Saker vi behöver
Insexa 4a
platt skruvmejsel
skärnskruvmejsel
locktite silikon tätning
bågfil
mutter
borrmaskin
6mm borr
skruvstäd
plåt
papper
1. montera av olje kåpan
skruva av dom skruvarna inringade i rött och sen är kåpan av
2. skruva av olje pumpen
skruva av dom skruvarna inringade i rött och sen är olje pumpen av
Ser ut såhär när den är av.
3. gör en mall i papper
Du tar och lägger ett papper över kåpan och tar en penna så kommer du känna kanterna och bara rita efter dom såhär
Klipp sedan ut den
4. göra den i plåt
lägg pappersbiten på en plåt och rita av den
skär sen ut den, jag använde bågfil då vi inte hade något annat hemma
Borra sen med 6mm borr.
5. Fixa skruvarna
Oftast är skruvarna för långa för dom ska kunna spänna fast plåten.
Byta skruvarna mot kortare eller gör dom andra kortare
Dom ska va ca såhär långa.
Om du inte har andra skruvar så kapar du dom.
Sätt en mutter på skruven och skruva ner den till den längden du vill ha på skruven, såhär.
Sätt sen fast den i skruvstädet så muttern sitter precis under sen kapa med bågfilen såhär
6. Montering
jag tog lite locktite silikon tätning på hela sidan som ska va emot motorn så det blir tätt.
7. klart sätt dit plattan och spänn skruvarna.
MVH: Xytoo
några frågor finns tråden och pm..
