50cc sprinter (26/10, sid. 16)
Här visas projekt som inriktar sig på mer avancerad racing. Endast utvalda projekt kommer få tillgång till den här kategorin.
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Har börjat på ett projekt där jag ska se hur mycket effekt det går att plocka ur en 50cc motor!
Motorn är en liggande minarelli där vevhuset kommer byggas om för cr85 v-force reeds och motorn ska även överladdas (har en hel låda med godis, polini evo cylinder, vev och variator, triggertändning, mikuni 28mm från usa m.m m.m) Ni får se bilder allteftersom projektet fortskrider!
Ramen som jag redan byggt
Räknade sen ut avgasröret och igår byggde jag det så tänkte göra en liten guide hur ni formar böjda avgasrör. (hur ni räknar ut avgasrören kommer en senare beskrivning av)
Om er header ska vara 190mm lång och gå från 28mm till 38,6mm som i detta exemplet (har inte använt dessa mått på mitt rör utan endast till guiden)
så bestämmer ni först hur många sektioner ni vill dela upp den i. Det brukar bli lagom om man gör så att varje sektion blir mellan 25-30mm lång.
Jag väljer här att göra headern i 6 sektioner och tar då 190/6 = 31,67mm, alltså ska varje sektion vara 31,67mm!
Sen räknar jag ut skillnaden i diameter mellan headerns båda ändar och delar på lika många sektioner som innan: (38,6-28 )/6 = 1,77mm. Alltså ska diametern öka 1,77mm per sektion.
Sedan är det bara att mata in alla data i programmet Cone (finns här http://download.cnet.com/Cone-Layout/30 ... ag=mncol;4) och välja den vinkel man vill ha. Det brukar bli lagom att ta 15 grader per sektion. I programmet sätter ni "Angle 1" till 0 och "Angle 2" till 15.
Längden ska vara samma på varje sektion, 31,67 som vi räknade ut innan. Börja sen med sektion 1 där första diametern ska vara 28 och andra 28+1,77 = 29,77. På sektion 2 ska första diametern vara 29,77 och den andra 29,77+1,77 = 31,54.
Fortsätt såhär och skriv ut varje del.
Här har jag skrivit ut hela headern samt rullat den för att se så det skulle passa
Sen ritar ni av mallarna på plåt och klipper ut dem
Har ni inte tillgång till en konrullningsmaskin så kan ni böjja bitarna runt ett rör. Använd gummiklubba och slå plåtbiten rund runt röret
Passa även på att svettsa varje kon för sig då röret under kyler bra och ni bränner inte hål lika lätt
Till slut så har ni alla konor klara
Och då är det bara att svetsa ihop hela röret, vänta med att sätta på baffeln för om man bränner hål eller får in något så kan man komma åt lätt att fixxa till det
Sen på med baffeln och voilá, det är klart! (fattas dock fäste mot cylindern samt stinger på denna bilden men ni förstår..)
Ska ni svettsa med MIG/MAG så brukar 1,0mm plåt vara lagom men har ni tillgång till TIG så kan ni med fördel välja 0,7mm plåt då det blir lättare att rulla.
Nästa sak att göra är att knö ner den här i blocket
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Nya Hasse?!:shock:
Blir intressant och se hur detta ska bli.
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Intressant! fortsätt nu.
Btw, världsrekordet är väl typ 221 km/h? :P
lycka till!
Ska du ha turbo, eller vad menar du med överladdas? kompressor? Berätta mer :D
bibapeolola
joar
Inlägg av joar »
Fett coolt projekt :0
Vill du gifta dig med mig? :D
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Detta kommer bli succé om du lyckas :) BTW coolt projekt. det där kan man kalla Handmade avgasrör :)
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
AxxxeL skrev:Intressant! fortsätt nu.
lycka till!
Ska inte slå rekord i hastighet utan i motoreffekt :wink:
Japp jag ska ha en turbo på den, ligger redan ett trevligt aggregat i garaget och väntar.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Jävlar!
Äntligen ett redigt projekt.. jag antar att den dendära kommer gå pissigt fort.
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Sådär ja! NU pratar vi projekt!, Redigt, och bra:), Detta kommer ABSOLUT att följas!:) Stort lycka till:)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
lycka till!
Okej, finfint!
Haru inga ritningar osv på hur du tänkt göra? E de där röret utträknat till aggregatet med? :) :D
Btw vad e de för turbo? O hur ska du göra me oljetryck till turbon? :D
bibapeolola
Jävlar vad bra projekt! Bra upplägg , utförlig text , bra skriven svenska , verkar väldigt kunnig och seriös! Äntligen en äkta 50cc räser ist för Patogs hyperneos...
Kommer följas och lycka till
detta blir lätt legend projekt kommer följas! :D
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Världsrekordet är väl 233 km/h och 36 hästkrafter?
kjelle
Inlägg av kjelle »
lycka till!
Okej, finfint!
undrar jag också! :)
Kommer bli skitgrymmt!
david1996
Inlägg av david1996 »
Riktigt Nice projekt kommer bli roligt att se hur bra den kommer gå när du är klar:)
potog
Inlägg av potog »
Kul å så någon som har lite högre kunskaps nivå! som bygger :D
Så slipper man vara den ända som kann nått :roll:
vem fan e lennart?
KOLVBulten
Inlägg av KOLVBulten »
kul projekt kommer följas
Ekman
Inlägg av Ekman »
lycka till! :D
kommer följas!
Tuta
Inlägg av Tuta »
Kul projekt :) Följer med spänning! Hoppas såklart du ska satsa på att slå världsrekord i hastighet med ;) ;)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
riktigt fet :o
kommer följas!
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Tack för alla trevliga kommentarer!
kjelle skrev:
AxxxeL skrev:
Perra.S skrev: Ska inte slå rekord i hastighet utan i motoreffekt :wink:
Okej, finfint!
Röret har jag räknat ut till cylindern och hur jag vill att motorn ska bete sig. Man behöver inte ta någon hänsyn till att turbon skapar ett övertryck då den även skapar ett mottryck i turbinen vilket gör att motorn inte vet om att den är överladdad och fungerar därför som en vanlig N/A motor.
Bygger ett externt oljesystem med en elektrisk pump och oljetank :)
det är alltså 50cc cylinder som gäller? :) annars för du gärna ändra topic till 70cc världsrekort dom du ska köra 70-klassen :)
ska nog gå att få kräm ur den, men har du ingen lista vad som kommer göras eller vad som kommer vara i motorn? :)
men kommer lätt följas! du verkar inte vara något fucko utan någon som kan grejjerna ;)
lycka till!
potog
Inlägg av potog »
Blir det sug eller tryck turbo om man får fråga? :D
vem fan e lennart?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
intressant projekt! undrar bara lite, hur hade du tänkt att göra för att inte färskgaserna skall gå rätt ut i avgasröret, ändra placering på portarna för att få överdrivet stor blowdown ? Eller ändra formen på avgasporten och röret, för att få extra stor returpuls ?
Vad hade du tänkt för turbo ? Själv skulle jag tagit IHI RHB3 Turbon, så motorn får någon chans att spoola turbon.
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
fett fett fett, lycka till btw ;)
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
Sebbelebbe
Inlägg av Sebbelebbe »
potog skrev:Kul å så någon som har lite högre kunskaps nivå! som bygger :D
Du menar väl ändå inte att du är kunnig ?
GaWeN
Inlägg av GaWeN »
Fan va coolt det blev med aavgaskröken!
De här ska följas!! :D :D
Superretards + Pimpstar = <3
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
nice projekt. du värkar grymmt kunnig
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
Ne du är inte dirrekt den smartaste på forumet potog? Gör ett projekt om en minibike som du byter bränslefillter och luftfillter på?
Härligt med ett sådant seriost projekt då det inte är någon liten p12 som byter ut kicken och sätter dit någon monster klibba.
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
äntligen nån vettig kille på tsr som satsar liter mer innom racing istället för potog med sportsetup som han kallar hyper :roll: lycka till!! ska följas
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Feetaste 50cc's Moppen någonsin här på TSR! ;) Lycka till med Turbon!
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
grymt ! lycka till :)
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Moppeguden har kommit till tsr! Grymt projekt, bra upplägg osv kommer följas definitivt!.
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
nice skall följas !
potog
Inlägg av potog »
Fan va alla ska vara på mig så fort det är någon annan som kör med 50cc jävligt Omoget
Å har nog missat att jag har portat en cylinder till mini moton samt att jag ska svetsa fast den på en downhill ram?
Å ja e inte den smidigaste men när det kommer till motorer så vet jag va jag pratar om.
Edit: undrar samma sak som Karlsson :S
vem fan e lennart?
wille yz85
Inlägg av wille yz85 »
coolt projekt kommer följas
