En dremel lite plexi och tid, lust och orkMattyyy skrev:Hur graverar man? Vad för verktyg behövs osv? Släng gärna upp en guide där du gör nått enkelt
vicke xX SMT skrev:åh fyfaaaan va najs!
Mura köper säkert ett trollface av dig om du gör ett till!
Hahah Det ända jobbiga är att vara koncentrerad hela tiden. Den första graveringen (TPB) gjorde jag på ungefär 2timmar, när jag var klar var klockan ungefär halv 1 ( )Mattyyy skrev:Det är inget för mig märkte jag Men sjukt najs var det iaf!KarlssoN^ skrev:En dremel lite plexi och tid, lust och orkMattyyy skrev:Hur graverar man? Vad för verktyg behövs osv? Släng gärna upp en guide där du gör nått enkelt
Du ser min dremel och slipstiftet på bilden med Trollface
Går även att gravera på glas och olika metaller ocksåriejumikäl skrev:Misstänkte att det var detKarlssoN^ skrev:riejumikäl skrev:Riktigt häftigt! Skulle kunna göra sådant också, verkar riktigt skoj
Är det någon plast du gör det på eller?
Edit: Det råkar inte vara dioden som suttit i dina ekrar på dracen eller?
Plexi, eller Akrylplast kallas det
Haha, faktiskt inte
riejumikäl skrev:Många möjligheter med andra ord!KarlssoN^ skrev: Går även att gravera på glas och olika metaller också
Ska seriöst fundera lite över detta, verkar roligt och blir ju riktigt snyggt i slutändan. Om man inte tappar tålamodet dvs.
vicke xX SMT skrev:kan du inte ta och slänga upp en guide?
vilka verktyg man behöver, vilket material man ska använda, hur man gör en modell osv? blev riktigt sugen på att testa själv!
D4NI3L skrev:langa adress till det senKarlssoN^ skrev:ValoPallo skrev:Pirate bay watta fakk
Ruskigt snyggt med diod dockD4NI3L skrev:håller fan med... alla, du borde göra på beställnig
Tackar , kanske skulle slänga upp något på tradera
