okej tack jag ska plocka isär den nu för jag här ändå höstlov så ska pilla lite med den och jag ska ladda upp en film när jag startar denRoxxen96 skrev:Om den startar segt kanske det är Tjuvluft?
Skit i luftfiltret? Öppna och kolla, gör rent om behövs.
Skit i förgasaren? / vatten i förgasaren? Har den stått ute eller så? kallt på nätterna nu för tiden.
Dålig bensin kran så de forsar in bensin i cylindern? Alltså svämmas över så den blir sur. Testa ta ut tändstiftet, kicka 5 gånger, sätt i den igen, sen testa kicka igång, då kickar du ut all överflödig bensin.
Missljudet, antagligen inne i variatorn som Victorh sa öppna och titta så allt sitter på sin plats, kanske något som lossnat eller så :/
tjeniss skrev:okej tack jag ska plocka isär den nu för jag här ändå höstlov så ska pilla lite med den och jag ska ladda upp en film när jag startar denRoxxen96 skrev:Om den startar segt kanske det är Tjuvluft?
tror inte det är tomgången för den funkade imorse sen på eftermiddan samtidigt som missljudet blev den svårstartadRoxxen96 skrev:tjeniss skrev:okej tack jag ska plocka isär den nu för jag här ändå höstlov så ska pilla lite med den och jag ska ladda upp en film när jag startar denRoxxen96 skrev:Om den startar segt kanske det är Tjuvluft?
Bra! Om den dör när du gasar så kanske det har lite med tomgången eller luftskruven att göra, den får för mycket luft pga. tjuvluft eller luftskruven, testa dig fram, även med att bensinkranen är sönder så det flödar över, vilket gör att den är svårstartad och dör och blir sur.
Ska försöka lite bättre imorgon för den dog nujarken skrev:Låter som den läcker komp, kolla så tändstiftet sitter på riktigt. Kan fått loppa på sig också, plocka av luftburken och rengör filtret, samt ta o kolla så munstycket inte har skit i sig, kan vara därför den är svårstartad.
Vore underlätta om du fick igång på den riktigt så man hör.
Edit: Låter som tjuvluft?
