Hej skriver detta åt min kompis som inte har ett acc här än.
Han har en Yamaha dt50x som jag fick provköra idag för han sa att det var något konstigt med den, och det visade sig att när man låg på 4-5 växeln (kmr inte ihåg :S) så börjar motorn att typ hacka. Men den går fint fram tills dess, vad kan felet bero på?. Kan det vara något fel med växelådan?
We will fight, or we will fall. Till the angels save us all.
borra 5 mm i O:et på boxen under sadeln som det står Moric på och täck igen med silikon. Men den strypningen funkar väl bara på 6:an? jag kan varva mer på andra växlar iaf.
Zer0x skrev:borra 5 mm i O:et på boxen under sadeln som det står Moric på och täck igen med silikon. Men den strypningen funkar väl bara på 6:an? jag kan varva mer på andra växlar iaf.
okej, tack ska be han testa det
