hur vinklar man förgasaren för stuntning?
Undrade varför moppen dör när man drar på bakan eller den blir säg och reagerar inte på gasen direkt efter man har drfagit på bakan? Har lite för stort munstycke.
edit: Har 16mm förgasare
Eric_9801
Inlägg av Eric_9801 »
Om man ska köra på bakhjulet måste förgasaren vara vinklad så den är rak annars dör den
Eric_9801 skrev:Om man ska köra på bakhjulet måste förgasaren vara vinklad så den är rak annars dör den
hmm bild skulle underlätta kan man köra normalt och är det svårt att vinkla? :D ockei det där sista var dum fråga :D
Eric_9801
Jag vet faktist inte, du får vänta tills nån som har gjort det kan svara. Men va
försiktig med din moppe så du inte ramlar! snýgga kåpor! :D
Eric_9801 skrev:Jag vet faktist inte, du får vänta tills nån som har gjort det kan svara. Men va
haha näe skall inte göra det har bara spräckt baklampan hittils :D
böt namn på topic hjälp tack
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Victorh skrev:böt namn på topic hjälp tack
tror att du får fixa ett annat insug som göt att förgasarn blir vinklad :)
Låser.
karlsson^ the one and only :D
men kan man inte bara vinkla lite på det eller liknande?
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
vinkla den så du kan ha moppen som vanligt så den inte får för mycket bensin men du måste vinkla toppen lite åt fram hjulet men inte för mkt för då dör den när den står vanligt. du får pröva dig fram de kan vra drygt som fan ibland.
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
Stuntriding is not a crime!
Nutbreaker skrev:jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
skall testa och tack till alla som hjälpte men det får vänta till måndagen fö skall då först hem :)
Kennie
Inlägg av Kennie »
Innan jag skaffade min Flatside28 så hade jag en dellorto 17,5 och jag gjorde samma sak vinklade den 1-1,5cm och det funkade fint!
Kan nån förklara hur man vinklar den?
Mattyyy skrev:
Kennie skrev:
Victorh skrev: skall testa och tack till alla som hjälpte men det får vänta till måndagen fö skall då först hem :)
bara vänder den så att den lutar bakåt så toppen inte pekar rakt upp utan pekar bort 1cm från styret bortåt :D
