Munstycke-tråden - Scooter.
adam håkansson
slider 09 så jävla skum
Inlägg av adam håkansson »
jag har köpt en slider 09 med en ganska klen setup, den gå r dåligt från 0-20 km/h. men det konstiga är att när jag köpte den så satt 80 munstycke i har läst lite på forumet och där står det att det är 85 original! bör jag gå upp till 87 typ? eller om någon vet vad det annars kan vara.
setup:
zx rör
r/t variator och s6 koppling
munstycke 80
luftburk
Bensin borde bli olagligt då det är beroende framkallande att lukta på!
beta ark 04
Yamaha slider 09
maxmax123456789
Inlägg av maxmax123456789 »
vad har pgo big max 2014 för original munstycke?
Olle-Sundqvist
Inlägg av Olle-Sundqvist »
Har en slider -15 vad har den för munstycke 5mm eller 6mm och vad har den för storlek? Tänkte dra vringen och sätta på urpluggat leovince zxr rör hur stort munstycke ska jag gå upp?
Tacksam för svar.
Hampu
Inlägg av Hampu »
Olle-Sundqvist skrev:Har en slider -15 vad har den för munstycke 5mm eller 6mm och vad har den för storlek? Tänkte dra vringen och sätta på urpluggat leovince zxr rör hur stort munstycke ska jag gå upp?
Tacksam för svar.
6mm.
Ingen vet i förväg hur stort munstycke du ska ha, alla motorer beter sig olika och du måste testa själv.
timpersson123
Inlägg av timpersson123 »
Jag har en speedfight 3 luftkyld, jag undrar om jag ska ha 5mm eller 6mm till munstycke?
jag har också ett tecnigas trek cr rör, mitt original är 54 på munstycket, hur mycket ska jag byta till?
tacksam för svar!! :)
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
byt te 64 och jobba dig neråt om de är för mkt.
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
timpersson123
AndenIflaskan skrev:byt te 64 och jobba dig neråt om de är för mkt.
Har du någon aning om jag ska ha 5mm eller 6mm? Och hur ser jag om det är okej?
timpersson123
Undrar vilken sorts munstycke jag ska ha på min speedfight 3 Luftkyld, och vad jag har i original? Tacksam för all hjälp som jag får! :)
Willster
Inlägg av Willster »
Vet någon vad det är för storlek på originalmunstycket på en aerox 2013?
area51
Inlägg av area51 »
Gilera Runner:
dragen v-ring
Avgassystem NARAKU [Traffic] (urpluggat)
Ostrypt CDI
Förgasare Arreche 17,5mm
*edit* skulle vara tacksam för svar då jag endast fick med ett 65 munstycke när jag skulle få ett 90 med ,och 65 känns "LITE" litet
Oskiie87
Inlägg av Oskiie87 »
Köpte precis en ludix snake med följande setup:
Arsinal 70cc sport
Doppler membran (S2r)
Doppler insug (S2r)
Dellorto 21mm PHBG (black racing)
Sportluft
Stage6 koppling (sport pro)
Andra vikter och fjädrar också
Rev ner den och kollade över allt när jag fick hem den och det var tur det, tändstiftet var grå/vitt... Är det någon här som kör med liknande setup och kan säga mig på ett ungefär vilken storlek i munstycke man ska börja på? Tacksam för svar
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Vill ge tips till alla med original slider att höja nålen så mycket det går.
Alltså sänka clipset till nedersta spåret.
Min går lika bra varm som kall nu och jag kan få upp den på bakan enklare.
Ni kan ju även byta till större munstycke men det funkar bra med nålen.
REKOMENDERAR STARKT.
Skriv om ni testar.
hannesthumb
Slider- 09
Inlägg av hannesthumb »
Tjena, har en Slider 2009 med dragen v-ring, pluggat rör och 4,5g vikter.
Och nu undrar jag vilket munstycke jag ska köpa för att få så bra effekt som möjligt. Orginal förgasare för den delen.
Elajas99
Inlägg av Elajas99 »
Hur vet man hur stort munstycke man har original? :)
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Googla på specifik moped och orginalmunstycke är ganska lätt tycker jag
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Elajas99
TheAndersson skrev:Googla på specifik moped och orginalmunstycke är ganska lätt tycker jag
Aa det fattar jag men tänkte om man kunde se de på musntycket på något sätt
CalleAdam
Inlägg av CalleAdam »
Jag är ganska ny me mopeder och jag undrar om man behöver byta både huvud och lågfarts munstycket när man byter luftfilter osv? Tack för svaren
Setup
V-ringen tagen
5,5g vikter
Str8 power luftfilter
104mm förgasar munstycke
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Byter du till ett sportluftfilter då ska man upp i storlek huvudmunstycket är dock osäker hur det är med lågfartsmunstycket
CalleAdam
Kölby skrev:Byter du till ett sportluftfilter då ska man upp i storlek huvudmunstycket är dock osäker hur det är med lågfartsmunstycket
Tack så mycket för svaret! Kommer nog bara köpa ett munstycke kit och prova mig fram
Setup
V-ringen tagen
5,5g vikter
MotorAndMoore
Aha kör på det men som sagt har ingen aning om hur det är med lågfartsmunstycke!!! Går moppen bra på låga varv?
CalleAdam
Kölby skrev:Aha kör på det men som sagt har ingen aning om hur det är med lågfartsmunstycke!!! Går moppen bra på låga varv?
Jag sätter i allting i helgen och rapporterar tillbaka hur de går.
Setup
V-ringen tagen
5,5g vikter
jonl3j
Inlägg av jonl3j »
Tänkte bara kolla om nån vet vad jag ska ha för bestyckning på min Senda 04 med gianelli rör och Hebo sportluft (14 mm förgasare). Sen har jag hört mycket olika om vad den kommer att maxa :? Vissa säger 80 och visa säger 100 km/h
Tack i förhand! Sorry om jag råkade ta fel tråd nu eller nåt
douglashermans
Inlägg av douglashermans »
Om jag kör på låga varv och moppen får för mycket bensin och dör har jag då ett för stort lågfartsmunstycke?
Rieju MRT 100%
MotorAndMoore
Ja troligtvis står luftskruven mer än 1.5 varv ut eller inte???
douglashermans
Kölby skrev:Ja troligtvis hur står luftskruven mer än 1.5 varv ut eller inte???
Jag har ingen riktig koll på hur långt ut luftskruven är. Jag har fått loppor på tändstiftet ibland när jag kör i backar när moppen gått ner i varv.
Men lösningen är då att jag köper ett lågfartsmunstycke med lägre storlek?
Rieju MRT 100%
MotorAndMoore
Då ska du ha mindre munstycke kör du original eller trimma
douglashermans
Kölby skrev:Då ska du ha mindre munstycke kör du original eller trimma
Rieju MRT med Tecnigas Enox 12/62 och 88 munstycke
76 original
Rieju MRT 100%
MotorAndMoore
Vad är lågfartmunstycke original och vad har du nu???
Jag har 80 original 72 och lågfart original 32
douglashermans
Kölby skrev:Vad är lågfartmunstycke original och vad hsr du nu
Jag vet inte vilken storlek lågfartsmunstycket är ,kan kolla imon, har nu storlek 88 på huvudmunstycket. Men i somras hade jag inga problem med "loppor" eller att den dog i backar, då gick den som en klocka. Dessa problem kom sen höst och vinter.
Rieju MRT 100%
MotorAndMoore
Konstigt för ni när det är kallt ut ska man körs med lite fetare blandnig alltås man skruvar in luftskruven nu och sedan ut den mot vår och sommar
douglashermans
Kölby skrev:Konstigt för ni när det är kallt ut ska man körs med lite fetare blandnig alltås man skruvar in luftskruven nu och sedan ut den mot vår och sommar
Aa, hat också hört det. Men jag provar att byta till ett mindre lågfartsmunstycke så får vi se vart jag landar.
Rieju MRT 100%
jonl3j
Inlägg av jonl3j »
Tänkte bara kolla om nån vet vad jag ska ha för bestyckning på min Senda 04 med gianelli rör och Hebo sportluft (14 mm förgasare). Sen har jag hört mycket olika om vad den kommer att maxa Vissa säger 80 och visa säger 100 km/h
Felix Noren
vivacity
Inlägg av Felix Noren »
tjena har vivacity 06 med denna setup
gula kopplingsfjädrar
andra v vikter
och så tror jag v brickan är borttagen
urpluggat leovince zx rör
hur stort huvudmunstycke behöver jag på ett ungefär?
redalex
Inlägg av redalex »
Hej
Bytte från 50cc till 70cc samt en ny sportluftfilter. Har Dellorto förgasare 17,5mm. Jag bytte huvudmunstycke 88 till 110 och lågfartsmunstycken är fortfarande samma 36.
Nu till problemet, moped har ganska ok acc (har beställt större lågfartsmunstycke, får dom imorgon) och problemet är att när jag kommer upp till full gas då mopeden(motorn) slocknar.
Är huvudmunstycken för stor eller det var något annat fel?
MotorAndMoore
Hur menar du med slocknar!!! böhar den till bara och dör då behöver du större Huvudmunstycket!!!
