Sida 14 av 16
Postat: 16 oktober 2013, 10:22
av Hildor
Albin Larsson skrev:tjena! jag har en aerox r naked 2013, det enda som är gjort på moppen är dragen v-ring och urpluggat zx-r rör. Det är så att den går väldigt segt och vid några få tillfällen så kan den dega sig upp mot 50-60 och då axxar den ändå upp till 80, moppen hade bättre axx när den va helt orginal så nåt är ju fel:p Har dock inte bytt munstycken så det jag har kommit fram till är att jag ska gå upp några munstycken så att den får mer bensin eller har jag fel? kan det vara något annat? tacksam för svar!
Det du behöver göra är:
1. Byt munstycke till ca 10-15 storlekar större
2. Byt till vikterna du fick med röret (lite lättre, ca 4 gram istället för 5,5)
3. Byt till kopplingsfjädrarna du fick med röret (lite hårdare)
Då går den super kan jag lova.
Gurtner
Postat: 29 oktober 2013, 10:55
av nittro156
fins de någon ask med flera munstycken som passar aerox orgi förgasare
-11 som är av märket gurtner eler liknande?
Postat: 1 november 2013, 18:21
av Marcus.1999
Tjenare har en aerox 09
Min fråga är vilket munstycke jag behöver min setup är
Leo vince zx-r carbon
Tillhörande variatorvikter*kopplingsfjädrarna som men fick med
Och tryckfjäder
Vet ej vad det sitter för munstycke i nu behöver du ändra lågfarts munstycket? Behöver man byta tändstift för denna lilla trimmning?
Postat: 24 november 2013, 22:02
av Turbomannen
Nån som har en aninng om vad Kymco B&W har för orginalmunstycke?
Postat: 31 december 2013, 05:11
av WhipparNN
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet?
Tack i förhand!
84 eller 85 original på slider, skulle chansa på ca 90+ i munstycke
Postat: 7 januari 2014, 02:07
av Filip ericsson
Tjena vilken munstyckessats ska jag köpa till min Rieju rrx 07
Gianelli 2t
21mm fögg
Polini guss 80cc
Har 100 i munstycke nu och kör orginal fögg.
Postat: 30 januari 2014, 23:37
av hååfen
Vilken mustyckes sats ska ja köpa till aerox?
Setup:
S6 Streetrace
Zasuni R
17,5 mm
Avstryp
Filter insats med bättre flöde
Postat: 30 januari 2014, 23:39
av Arkstar
hååfen skrev:Vilken mustyckes sats ska ja köpa till aerox?
Setup:
S6 Streetrace
Zasuni R
17,5 mm
Avstryp
Stage 6 Munstyckesats 88-110
Postat: 21 februari 2014, 12:47
av kAoTiK
Huvudmunstycke till Peugeot Vivacity -05 på tidig vår/sen höst?
Den går kanon när det är en 10+grader ute men när det börjar bli lite småkyligt så får den inte tillräckligt med soppa.
Har stl. 56 nu och mopeden är helt original, räcker det med stl. 60?
Tacksam för svar.
Postat: 9 mars 2014, 20:45
av HaZ
Har en aerox som går skit dåligt.
Den orkar knappt framåt på stora munstycken. När jag har i 92 så går den bättre. Den tjuvar inte luft osv.
Borde jag ha mindre munstycke ändå?
Setup:
Leo Vince ZX
70cc
21mm
Kopplingsfjädrar
Tryckfjäder
Sport luftfilter
Postat: 9 mars 2014, 23:51
av oscaee
någon som vet vad en aerox har för orginal munstycke?
Postat: 10 mars 2014, 21:57
av honken016
Jag har en speedfight 2 -06 luftkyld. Har precis köpt ett polini super race rör och undrar vad jag ska ha för storlek på munstycket, vad är det för mm på munstycket? har dragit v ringen och har lättare vikter också
tack i förhand
Postat: 12 mars 2014, 13:54
av yamarox
Vilket munstycke ska jag ha till min slider med stage 6 street rör?
Postat: 12 mars 2014, 21:18
av oscaee
yamarox skrev:Vilket munstycke ska jag ha till min slider med stage 6 street rör?
köp ett 6mm munstyckes sätt med olika och testa dig fram
men vi tra de i skolan imorn:)
Postat: 17 mars 2014, 10:17
av snowluskyy
Har testat munstycke 90-112 nu och alla var för små så behöver hjälp.
Har en yamaha slider 07 med följande setup:
Polini 50cc sport
Dellorto 17.5mm förgasare
Yasuni Z avgasrör
Sportluftfilter
Polini hi-speed variator
Strl 90 var vad förgasaren levererades med.
Sen är det så att huvudmunstycket inte kan skruvas in mer än 3/4 av gängorna, kan detta spela någon roll?
Postat: 19 mars 2014, 17:12
av macke15
Någon som vet vad speedfight 3 har för orginal munstycke?
Postat: 26 mars 2014, 12:11
av FantaaZtique
Hur mycket större munstycke ska man ha från 50-70cc ungefär?
Postat: 21 april 2014, 15:04
av moppetokig88
Hej jag har en aerox 30 moppe som är helt orginal hade tänkt dra pluggen och v-ringen måste jag då byta munstycke?
Postat: 29 april 2014, 21:56
av Jack Bauer
Vilket munstycke ska jag ha denna setup?
Slider 09
Zx rör urpluggat.
Dragen v-ring.
4.3grams vikter
Gula kopplingsfjädrar.
Resten är original, förgasaren är för övrigt en dellorto 12mm(original)
Postat: 30 april 2014, 00:01
av KrooxTheStyler
Jack Bauer skrev:Vilket munstycke ska jag ha denna setup?
Slider 09
Zx rör urpluggat.
Dragen v-ring.
4.3grams vikter
70-80
Postat: 1 maj 2014, 13:50
av NeosPoopPower
har en Yamaha neos 00 med följande setup:
70cc (vet ej vilken modell beställde på ebay)
17.5 mm förgasare
Stage 6 pro replica
Vad ska jag ha för bestyckning på den här setupen ?
Postat: 1 maj 2014, 14:17
av Rainn
Vilket munstycke ska jag ha? Piaggio typhoon 2003 orginal munstycke: 56 (6mm)
Urpluggat orginal avgasrör
Malossi e13 luftfilter
Vad ska jag ha för munstycke om det sitter org munstycke (56)?
Postat: 12 maj 2014, 19:37
av toye
Tänkte svetsa igen blindtarmen på min SYM JET EURO -07 och behöver veta
vilket munstycke (4mm, 5mm eller 6mm) jag ska ha till förgasaren, det är en Keihin
enligt vad jag har läst här på forumet.
Försökte ta loss förgasaren och kolla själv men har bara ett trångt cykelförråd som moppen precis får plats i.
Så är det någon som vet, 4mm, 5mm eller 6mm? Så är jag tacksam.
En bild på förgasaren om det kan vara nån hjälp.
Postat: 12 maj 2014, 20:06
av honken016
Har denna setup på min gilera stalker
Dollorto - Förgasare PHBG 21mm
Stage6 - cylinderkit (sport PRO) 70cc
Stage6 - koppling (mkii) 107mm
Stage6 - PRO avgassystem
Stage6 - reeds (Karbon)
Hebo - variator
Malossi - tryckfjäder (Vit)
Vad ska jag ungefär ha i munstycke? har 85 i nu tror jag.
Den går i ca 50km/h
Postat: 14 maj 2014, 20:47
av ka0z
Vad för original munstycke är det på en Speedfight 2, 08?
Postat: 14 maj 2014, 20:50
av honken016
ka0z skrev:Vad för original munstycke är det på en Speedfight 2, 08?
52
Postat: 14 maj 2014, 20:56
av ka0z
honken016 skrev:ka0z skrev:Vad för original munstycke är det på en Speedfight 2, 08?
52
Om jag ska köpa en Stage6 - Luftfilter (Racing) Dubbellager. Vad för munstycke borde jag ha då?
Postat: 15 maj 2014, 21:52
av NeosPoopPower
Tjäna min set up:
70 cc (vet ej modell köpte den på eBay)
Stage 6 PRO replica rör
17.5 mm fögasare
Orginal luftfilter
Vilken bestyckning ska ja ha till sen här moppen?
Lågfart=?
Högfart=?
Moppen går piss just nu den har piss dåligt gaspådrag 1/4 den där typ sen går den upp i varv som fan och tar ett tag att gå ner när jag hållit fullgas en stund på stödet (den går upp väldigt segt till höga varv men går bra o är på på 3/4 4/4 gaspådrag tror bestyckningen kan va fel.
Tacksam för svar
Mvh Marcus
Hur många storlekar större?
Postat: 21 maj 2014, 17:43
av AndenIflaskan
tja, tänkte köpa ett nytt rör, blir ett stage6 pro replica. nu har jag hört att man måste gå upp 10-15 storlekar när man byter avgasrör..
jag har också hört att man måste gå upp 10-15 storlekar när man tar bort luftburks pluggen...
och nu kommer frågan, om jag byter rör och går upp 10-15 storlekar i munnstycke, måste jag då gå upp 10-15 storlekar TILL när jag går tar bort skorstenen? eller klarar sig moppen på de 15 storlekarna jag redan bytt upp till när jag satte på nya röret?
alltså räcker totalt 15 storlekar eller måste jag upp 30 storlekar??
Postat: 21 maj 2014, 22:32
av Lukasogren
hej har en aerox med 70cc och 19mm förgasare men det sitter 90 i munstycke och det tycker jag låter lite..
den är även svårstartad visst borde jag byta upp mej lite?
Postat: 27 maj 2014, 19:14
av Sammaboss
Tjena, har precis bytt effektrör på moppen till ett Hebo performance, men ibland när man drar fullgas från stillastående så slutar den o "gasa" efter 5 meter, då får man släppa gasen o gasa igen, då går den grymmt bra. Är det för högt eller för lågt munstycke som sitter i nu? Hade ett effektrör förut men det var inte jag som bestycka om förgasaren då så vet ej vilken storlek på munstycket som sitter nu.
Så är det för litet eller för högt munstycke?
Skadae det moppen o köra som den är? Går ju o köra bara o försöka igen
Postat: 28 maj 2014, 13:05
av Constaant
NRG Power DT - 07
Dragen v-ring
Gianelli Next effektrör
Vilket munstycke (52 eller 53 är original), och ska skorstenen ut?
Postat: 8 juni 2014, 21:11
av wannabefjortis
Jag håller på att trimma en kompis aerox för tillfället. När jag själv körde trimmat så körde jag bara med trimrör och lite större munstycke och den gick väldigt bra. Men på min kompis aerox så sitter det ett likadant trimrör och en 50cc sport cyylinder från stage6 men den går fortfarande bäst med ett lika stort munstycke som jag hade i min aerox. Alltså ska inte en mer trimmad moppe kräva ett ännu större munstycke?
Postat: 19 juni 2014, 21:18
av calle.l
tja jag har gått från 70cc till 50cc hur många storlekar ska jag gå ner 10?
Postat: 7 augusti 2014, 19:56
av Knotvillage
Två frågor?
Original munstycke Sf2 AC -08, Gurtner.
Står 52 lite högre upp i tråden men är det från säkra källor?
Hur märks det när den får för lite soppa, alla strypningar borta men strax för 8000 dör den helt. Inget bludder utan det händer liksom bara inget. Den drar bra till cirka 90% gas sen händer inget mer. Du kan vrida ytterligare 10% utan effekt.
