Munstycke-tråden - Scooter.
Hildor
Inlägg av Hildor »
Albin Larsson skrev:tjena! jag har en aerox r naked 2013, det enda som är gjort på moppen är dragen v-ring och urpluggat zx-r rör. Det är så att den går väldigt segt och vid några få tillfällen så kan den dega sig upp mot 50-60 och då axxar den ändå upp till 80, moppen hade bättre axx när den va helt orginal så nåt är ju fel:p Har dock inte bytt munstycken så det jag har kommit fram till är att jag ska gå upp några munstycken så att den får mer bensin eller har jag fel? kan det vara något annat? tacksam för svar!
Det du behöver göra är:
1. Byt munstycke till ca 10-15 storlekar större
2. Byt till vikterna du fick med röret (lite lättre, ca 4 gram istället för 5,5)
3. Byt till kopplingsfjädrarna du fick med röret (lite hårdare)
Då går den super kan jag lova. :)
nittro156
Gurtner
Inlägg av nittro156 »
fins de någon ask med flera munstycken som passar aerox orgi förgasare
-11 som är av märket gurtner eler liknande?
Yamaha Aerox is the best, fuck the rest
Marcus.1999
Inlägg av Marcus.1999 »
Tjenare har en aerox 09
Min fråga är vilket munstycke jag behöver min setup är
Leo vince zx-r carbon
Tillhörande variatorvikter*kopplingsfjädrarna som men fick med
Och tryckfjäder
Vet ej vad det sitter för munstycke i nu behöver du ändra lågfarts munstycket? Behöver man byta tändstift för denna lilla trimmning?
Turbomannen
Inlägg av Turbomannen »
Nån som har en aninng om vad Kymco B&W har för orginalmunstycke?
WhipparNN
Inlägg av WhipparNN »
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet? :)
Tack i förhand! :D
84 eller 85 original på slider, skulle chansa på ca 90+ i munstycke
Det sprider sig, sa mannen som pissade i fläkten.
Filip ericsson
Inlägg av Filip ericsson »
Tjena vilken munstyckessats ska jag köpa till min Rieju rrx 07
Gianelli 2t
21mm fögg
Polini guss 80cc
Har 100 i munstycke nu och kör orginal fögg.
Rieju rrx
hååfen
Inlägg av hååfen »
Vilken mustyckes sats ska ja köpa till aerox?
Setup:
S6 Streetrace
Zasuni R
17,5 mm
Avstryp
Filter insats med bättre flöde
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
hååfen skrev:Vilken mustyckes sats ska ja köpa till aerox?
Setup:
S6 Streetrace
Zasuni R
17,5 mm
Avstryp
Stage 6 Munstyckesats 88-110
kAoTiK
Inlägg av kAoTiK »
Huvudmunstycke till Peugeot Vivacity -05 på tidig vår/sen höst?
Den går kanon när det är en 10+grader ute men när det börjar bli lite småkyligt så får den inte tillräckligt med soppa.
Har stl. 56 nu och mopeden är helt original, räcker det med stl. 60?
Tacksam för svar.
Peugeot Vivacity Sportline -05 Till salu!
Suzuki Bandit 1200F -02 (Raktfram raket)
Suzuki DRZ 400 SM -07 (Sladd och lek)
Suzuki SV 650N -02 (Oskulden)
Suzuki GT 250 -77 (Original renoverad)
KTM 520SX -02 (Besten)
KTM 200 EXC -08 (Lerhoj)
HaZ
Inlägg av HaZ »
Har en aerox som går skit dåligt.
Den orkar knappt framåt på stora munstycken. När jag har i 92 så går den bättre. Den tjuvar inte luft osv.
Borde jag ha mindre munstycke ändå?
Setup:
Leo Vince ZX
70cc
21mm
Kopplingsfjädrar
Tryckfjäder
Sport luftfilter
oscaee
Inlägg av oscaee »
någon som vet vad en aerox har för orginal munstycke?
honken016
Inlägg av honken016 »
Jag har en speedfight 2 -06 luftkyld. Har precis köpt ett polini super race rör och undrar vad jag ska ha för storlek på munstycket, vad är det för mm på munstycket? har dragit v ringen och har lättare vikter också
tack i förhand
yamarox
Inlägg av yamarox »
Vilket munstycke ska jag ha till min slider med stage 6 street rör?
Yamaha Slider-13
Yamah Aerox-04
ACAB 1312
133
Nacka
oscaee
Inlägg av oscaee »
yamarox skrev:Vilket munstycke ska jag ha till min slider med stage 6 street rör?
köp ett 6mm munstyckes sätt med olika och testa dig fram :) men vi tra de i skolan imorn:)
snowluskyy
Inlägg av snowluskyy »
Har testat munstycke 90-112 nu och alla var för små så behöver hjälp.
Har en yamaha slider 07 med följande setup:
Polini 50cc sport
Dellorto 17.5mm förgasare
Yasuni Z avgasrör
Sportluftfilter
Polini hi-speed variator
Strl 90 var vad förgasaren levererades med.
Sen är det så att huvudmunstycket inte kan skruvas in mer än 3/4 av gängorna, kan detta spela någon roll?
macke15
Inlägg av macke15 »
Någon som vet vad speedfight 3 har för orginal munstycke?
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Hur mycket större munstycke ska man ha från 50-70cc ungefär?
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
moppetokig88
Inlägg av moppetokig88 »
Hej jag har en aerox 30 moppe som är helt orginal hade tänkt dra pluggen och v-ringen måste jag då byta munstycke?
Jack Bauer
Inlägg av Jack Bauer »
Vilket munstycke ska jag ha denna setup?
Slider 09
Zx rör urpluggat.
Dragen v-ring.
4.3grams vikter
Gula kopplingsfjädrar.
Resten är original, förgasaren är för övrigt en dellorto 12mm(original)
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Jack Bauer skrev:Vilket munstycke ska jag ha denna setup?
Slider 09
Zx rör urpluggat.
Dragen v-ring.
4.3grams vikter
70-80
CPI SM
NeosPoopPower
Inlägg av NeosPoopPower »
har en Yamaha neos 00 med följande setup:
70cc (vet ej vilken modell beställde på ebay)
17.5 mm förgasare
Stage 6 pro replica
Vad ska jag ha för bestyckning på den här setupen ?
Rainn
Inlägg av Rainn »
Vilket munstycke ska jag ha? Piaggio typhoon 2003 orginal munstycke: 56 (6mm)
Urpluggat orginal avgasrör
Malossi e13 luftfilter
Vad ska jag ha för munstycke om det sitter org munstycke (56)?
toye
Inlägg av toye »
Tänkte svetsa igen blindtarmen på min SYM JET EURO -07 och behöver veta
vilket munstycke (4mm, 5mm eller 6mm) jag ska ha till förgasaren, det är en Keihin
enligt vad jag har läst här på forumet.
Försökte ta loss förgasaren och kolla själv men har bara ett trångt cykelförråd som moppen precis får plats i.
Så är det någon som vet, 4mm, 5mm eller 6mm? Så är jag tacksam.
En bild på förgasaren om det kan vara nån hjälp.
honken016
Har denna setup på min gilera stalker
Dollorto - Förgasare PHBG 21mm
Stage6 - cylinderkit (sport PRO) 70cc
Stage6 - koppling (mkii) 107mm
Stage6 - PRO avgassystem
Stage6 - reeds (Karbon)
Hebo - variator
Malossi - tryckfjäder (Vit)
Vad ska jag ungefär ha i munstycke? har 85 i nu tror jag.
Den går i ca 50km/h
ka0z
Inlägg av ka0z »
Vad för original munstycke är det på en Speedfight 2, 08?
honken016
ka0z skrev:Vad för original munstycke är det på en Speedfight 2, 08?
52
ka0z
Inlägg av ka0z »
52
Om jag ska köpa en Stage6 - Luftfilter (Racing) Dubbellager. Vad för munstycke borde jag ha då? :D
NeosPoopPower
Tjäna min set up:
70 cc (vet ej modell köpte den på eBay)
Stage 6 PRO replica rör
17.5 mm fögasare
Orginal luftfilter
Vilken bestyckning ska ja ha till sen här moppen?
Lågfart=?
Högfart=?
Moppen går piss just nu den har piss dåligt gaspådrag 1/4 den där typ sen går den upp i varv som fan och tar ett tag att gå ner när jag hållit fullgas en stund på stödet (den går upp väldigt segt till höga varv men går bra o är på på 3/4 4/4 gaspådrag tror bestyckningen kan va fel.
Tacksam för svar
Mvh Marcus
AndenIflaskan
Hur många storlekar större?
Inlägg av AndenIflaskan »
tja, tänkte köpa ett nytt rör, blir ett stage6 pro replica. nu har jag hört att man måste gå upp 10-15 storlekar när man byter avgasrör..
jag har också hört att man måste gå upp 10-15 storlekar när man tar bort luftburks pluggen...
och nu kommer frågan, om jag byter rör och går upp 10-15 storlekar i munnstycke, måste jag då gå upp 10-15 storlekar TILL när jag går tar bort skorstenen? eller klarar sig moppen på de 15 storlekarna jag redan bytt upp till när jag satte på nya röret?
alltså räcker totalt 15 storlekar eller måste jag upp 30 storlekar?? :shock:
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
Lukasogren
Inlägg av Lukasogren »
hej har en aerox med 70cc och 19mm förgasare men det sitter 90 i munstycke och det tycker jag låter lite..
den är även svårstartad visst borde jag byta upp mej lite?
Sammaboss
Inlägg av Sammaboss »
Tjena, har precis bytt effektrör på moppen till ett Hebo performance, men ibland när man drar fullgas från stillastående så slutar den o "gasa" efter 5 meter, då får man släppa gasen o gasa igen, då går den grymmt bra. Är det för högt eller för lågt munstycke som sitter i nu? Hade ett effektrör förut men det var inte jag som bestycka om förgasaren då så vet ej vilken storlek på munstycket som sitter nu.
Så är det för litet eller för högt munstycke?
Skadae det moppen o köra som den är? Går ju o köra bara o försöka igen ;)
Constaant
Inlägg av Constaant »
NRG Power DT - 07
Dragen v-ring
Gianelli Next effektrör
Vilket munstycke (52 eller 53 är original), och ska skorstenen ut?
wannabefjortis
Inlägg av wannabefjortis »
Jag håller på att trimma en kompis aerox för tillfället. När jag själv körde trimmat så körde jag bara med trimrör och lite större munstycke och den gick väldigt bra. Men på min kompis aerox så sitter det ett likadant trimrör och en 50cc sport cyylinder från stage6 men den går fortfarande bäst med ett lika stort munstycke som jag hade i min aerox. Alltså ska inte en mer trimmad moppe kräva ett ännu större munstycke?
Trasig aerox så nuförtiden är det Derbi Senda Xtreme FTW
calle.l
Inlägg av calle.l »
tja jag har gått från 70cc till 50cc hur många storlekar ska jag gå ner 10?
Knotvillage
Inlägg av Knotvillage »
Två frågor?
Original munstycke Sf2 AC -08, Gurtner.
Står 52 lite högre upp i tråden men är det från säkra källor?
Hur märks det när den får för lite soppa, alla strypningar borta men strax för 8000 dör den helt. Inget bludder utan det händer liksom bara inget. Den drar bra till cirka 90% gas sen händer inget mer. Du kan vrida ytterligare 10% utan effekt.
