Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet?
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Tack i förhand!
tror det är 6mm men inte säker :O vet att dellorto har 6mm upp till 19mm men är det dellorto eller den andra förgasaren på slider?
Tjena min moppe går lite smådåligt tror de kan vara nått med luftskruven eller munstycke.
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Om någon kanske vet på ett ungefär vilket munstycke jag ska ha och hur många varv jag ska ha på luft skruven
exid skrev:Tjena min moppe går lite smådåligt tror de kan vara nått med luftskruven eller munstycke.
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Luft skruven ska va 1 ½ varv ut! till att börja med, sen kan du finjustera med den
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Okey, men så jag ska ha kvar mitt 95 munstycke? å justera på luftskruven?
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Tjenare har en Yamaha Slider med urpluggat ZX Handmade samt dragen
v-ring och undrar vilket munstycke jag ska ha för att det ska bli optimalt samt variatorvikter någon som vet eller har testat??
Ska även köpa ett http://twostroke.se/product.asp?product=12599
Någon som vet vad d är för munstycke orginal på en Kymco Super 9-03a
även vilka munstycken som passar.tycker d e svårt att hitta muntucke till
den en Keihin förgasare är d på den.
Det jag läst så är det 56 orginal, men inte säker.
Är nog bäst att kolla, kanske inte enklast men säkrast,
isär måste du ju ändå med den för att kunna byta.
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
har en aerox med
70cc streetrace s6
leovince zx rör
19mm dellorto
sportluftfilter
vad ska jag ha för munstcke tror ni
en annan fråga också tror ni den inte funkar bra ed bara luftburk fast dragen plug för det vart mycket sämre drag i den tyckte jag men jag vet inte riktigt blire så med för lite luft?
