hej jag har en neos från 00 men motorn är från en aerox 08.
undrar vilken storlek på munstycke jag ska ha ungefär?
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
just nu har jag 90 eller 95 kommer inte riktigt ihåg, men iallafall den bluddrar på högre varv då ska man ju gå ner i munstycke, men vilken ska jag ha isåfall typ 85-80?
simonbunthon skrev:hej jag har en neos från 00 men motorn är från en aerox 08.
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
tja undrar om jag måste byta förgasare till denna set up
tecnigas trek
Airsal (Tech Racing) 50cc
Kopplingsfjädrar (Medium)
Malossi - Luftfilter (Sport)
Stage6 - Variator (Sport PRO
nu har jag en dellroto 12mm till min neos
tänkte byta till typ 17-19 mm
malossi sport 70cc
21mm dellorto
gianelli reverse
6g vikter
va tror ni ja skulle behöva? precis beställt så måste inköra så ska man ha större under inkörnings perioden?
Runt 100~110
Och nej, du måste inte ha större medans du kör in, men det hjälper att skona den mot skärning under inkörning då det ger lite mer smörjning. Bästa är att bestycka den rätt från början
malossi sport 70cc
21mm dellorto
gianelli reverse
6g vikter
Runt 100~110
tjena, har ett litet problem med min roxx !
airsal 50cc sport
dellorto 17,5
yazuni Z
88strlk munstycke
urpluggad luftburk
Det som är problemet är att jag kan ligga på full gas hur länge som hellst när den är varmkörd i ca 5min, sen när jag släpper gasen och vrider på fullt blöddrar den lite, är de för stort munstycke då ?
Väldigt tacksam för hjälp då jag har haft de här problemet bra länge nu !
Hej jag har en Yamaha neos 00 med 12mm dellroto och undrar vad det är för lågfartsmunstycke på den orginal efter som jag har 50 i låg fart nu och jag får dra ner luft skruven till 0.5 varv så tror jag de inte är orginal så vilken stor lek är det orginal HJÄLP!!!
Jag har en gilera stalker -00
sportluftfilter
17,5 förgasare
zx rör
orginal 50cc
Testade med 110 i munstycke och den böar och vill dö på höga varv antar att jag bör köpa 112-135 munstycken och fortsätta testa? eller är det för stort?
tja har köpt en 17,5 mm förgasare och jag vet inte vad som är felet moppen går i väg fint tills den kommer till 20 km då dör den är det för litet eller för stort huvundmunstycke då
Stage6 Sport Pro 70cc
Yasuni Z
Luftburk (Malossi Sport M1411412)
Malossi Multivar
Dellerto (Black Racing) PHBG 21 mm
Stage6 (Sport PRO) Minarelli 107mm.
har 88 munstycke nu men den går skit. vilken storlek ska jag ha? kan nån länka, ska stunta så ska man ändra lågfart och så? skicka Järna länk på vilken som passar
Tjena! Jag har en Yamaha Aerox R WGP med setupen:
Leovince ZX-R (Urpluggat)
4,3g vikter (ej på än)
Gula kopplingsfjädrar (ej på än)
Vit tryckfjäder (inte heller på än)
Jag tror att original är 62mm gurtner, hur mycket borde jag byta?
Har en Yamaha Neos -04 med originalfögge, är det 5 eller 6mm på den? Har redan skruvat upp den och konstaterat att det är strl78, men glömde att mäta om det var 5 eller 6mm..
Har en helt original NRG Power DT 07:a och tänkte köpa detta rör till den : http://www.twostroke.se/product.asp?product=13332 .
Undrar bara om man behöver byta munstycket? Moppen ska helst inte gå snabbare, utan bara en utseéndegrej!
Tacksam för snabba svar !
Får inte till det med munstycken och inställning i förgasaren, startar ibland men dör efter en stund... vad tror ni det ska ligga på, har en sats med 80-102 men är det möjligtvis någon med samma eller liknande setup som vet mer specifikt?
Tjena! Har en Yamaha Slider EU från 2010 med ett Leovince ZX rör (urpluggat) . Jag kollade vad det var för huvudmunstycket och det hade storleken 84 och jag ska beställa ett helt set men vet inte om jag ska beställa 5mm eller 6mm . Vet inte heller vad det är för fabrikat på förgasaren men den är original. Vilka storlekar ska setet ha om man bara har rör på? Är det nån som vet? Tack på förhand
Har en Rieju Drac -02
Mopeden går lite ojämnt när jag nyss dragit pluggen och måste choka för att få upp den i varv.
Som jag fattat det ska man köpa ett munstycke till förgasarn. Men en kompis sade att jag skulle justera bränslenålen så slapp jag köpa ett munstycke.
Nån som vet vad en ludix trend -05 har för orginal munstycke? Tror det är 17.5 gurtner orginl förgasare på ludixarna
Jag har antingen 66 eller 99 i just nu och den blöddrar. Vad ska ja göra?
nicklasson97 skrev:Nån som vet vad en ludix trend -05 har för orginal munstycke? Tror det är 17.5 gurtner orginl förgasare på ludixarna
Öppna förgasaren och kolla vad du har för munstycke Sen så kan du köpa en munstyckes sett och pröva dig nerått till rätt munstycke
Nägon som kan länka vilken munstyckesats jag ska köpa till min peugeot ludix trend 05? Tror de är orginaö gurtner 17.5 förgasare. Ska ha storlekar mellan 80-100 ungefär.
Tja vad har en aerox 02 eu i original munstycke har hört olika både 86 och 72 har beställt en munstyckesats 88-110 om org är 72 kan jag då fixa något sportluftfilter till org box så att det passar med den munstyckesatsen tacksam för svar!
