Munstycke-tråden - Scooter.
Gameboysnubben
Inlägg av Gameboysnubben »
har en speedfight 2 gianelli next rör urpluggad och dragen vring
har en gunther 12mm förgasare vilket munstycke ?
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Gameboysnubben skrev:har en speedfight 2 gianelli next rör urpluggad och dragen vring
Titta vad originalmunstycket är som sitter i.
Har för mig att speedfights brukar ha runt 54 +- någon storlek. Gå upp 10 storlekar och jobba dig neråt, stiftet kan du ha som "mått" men stämmer inte alltid till 100 procent. Blöddrar den = för stort munstycke. Böööar / dör = För litet munstycke. Hoppas du fixar det, lycka till!
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Har jag m5 eller m6 på min typhoon?
AeroxCalle
Inlägg av AeroxCalle »
Tjena, har en aerox 03 med dellorto 12 mm orginal förgasare, vilket munstycke och samt om de ska vara 5 eller 6 mm
Setup
Lättare vikter (vet inte hur lätta)
Hårdare tryckfjäder (mellan hård)
tompaaaan
Lågfart
Inlägg av tompaaaan »
Tjena, någon som råkar veta vad orignal lågfartsmunstycket är på en aerox -09?
Breekz
Inlägg av Breekz »
Tjena har en speedfight 2 07 LC.
Setup:
Dragen V Bricka
Stage 6 Pro replica (Urpluggad)
Dr pulley 7,5 vikter
Malossi Luftfilter (Sport) http://www.twostroke.se/product.asp?product=25573
Gurnter förgasare 12 mm
Orginal munstycke: 54
Vad ska jag ha för munstycke?
jack.lofgren
Pattelina
Breekz skrev:Tjena har en speedfight 2 07 LC.
Setup:
Dragen V Bricka
Köp munstyckessats och prova dig fram
Mackanboi
Inlägg av Mackanboi »
Hur mycket brukar man gå upp i storlek på munstycket när man drar "skorstenen"luftpluggen? :)
defrentx3
Inlägg av defrentx3 »
aerox 03:a
setup:
stage6 70cc sport
17,5mm dellorto
annat rör (inte riktigt bestämt mig vilket det är x)
har 76 eller 78 nu och den dör direkt när kör full gas!
IBB
Inlägg av IBB »
Tjenare! Vilken storlek rekommenderas på lågfarts munstycket.
Setup:
Huvudmunstycke 98
2Extreme - Cylinderkit (Sport) 72cc
Sportluftfilter
strypningar borta
6,5g vikter
resten org. än så länge
Kan nämna att den går dåligt just vid 1/3 1/4 gaspådrag.
Orginal lågfart låg på 34, beställde 40 så får se hur det blir.
MOSTWANTED
Inlägg av MOSTWANTED »
Hej! Måste ha svar på min fråga snabbt!
Passar dellortomunstycken (6mm) på originalförgasare på aerox 09 (gurtner 6mm)?
Alltså, passar dessa på min aerox 09 med gurtnerförgasare?
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1639
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
ja ska köpa en moped, som inte har ngt huvudmunstycke, så har ingen någorlunda riktning va som är ett rimligt munstycke, säg vad ni har om ni har en liknande setup och säg vad ni har för setup då också :)), sen köper jag marginal på 10strl större och mindre typ :)
mkt enklare om man har något att gå efter liksom :P
Italkit racing igniton
Kiesler Wig
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi MHR Overrange 2005 variatorn
Malossi MHR kevlar rem
Stage 6 70 cc sport pro mkII (NY)
Stage 6 HPC 10mm
Stage 6 SKF c4 ramlager
Stage 6 Vforce3
Stage 6 PWK R/T 28mm
Stage 6 Double Layer
Stage 6 Wingbell
Yasuni c20
jack.lofgren
Pattelina
Har en cpi aragon med 12mm förgasare, 60 munstycke original. Ska köpa ett technigas Q-TRE. Ska jag gå upp 10 storlekar eller typ 4?
G0413
Inlägg av G0413 »
Hej , någon som vet vilken original förgasare som sitter på en speedfight 3 AC och vad storleken på huvudmunstycket är? Skulle varit bra om någon vet vilken storlek det är på huvudmunstycket också alltså 5mm eller 6mm.
Jollyy
Inlägg av Jollyy »
Behöver tips om en grymt bra förgasare som ger mycket effekt och som passar bra till en stage6 streetrace 70cc?
(får ej vara för dyr) :D
Yamaha neos!
Jagharenslidervadhardu
Inlägg av Jagharenslidervadhardu »
Vad för storlek ska jag ha? På ett ungefär?
Kör med 95 nu.
Slider 09
Airsal 70cc Sport
LeoVince ZX-R
Dragen v-ring
Dragen luftburksstrypning
4,3g vikter
Gula (hårda) kopplingsfjädrar
Motoforce Racing Evolution vev
Senast redigerad av Jagharenslidervadhardu den 10 juli 2013, 20:51, redigerad totalt 1 gånger.
945 16v traktor
Mustang Mamba -73
fredrik.mi
Inlägg av fredrik.mi »
Hej allihopa jag har beställt en Dellorto 17,5 mm förgasare och sportluft.
Hade innan original förgasare på 12 mm och luftbox.
Undrar hur mycket jag behöver byta upp mig? Har 96 just nu på min yamaha slider från 08.
Ps. Har 50cc sport. zx rör och dragen v ring
Jagharenslidervadhardu skrev:Vad för storlek ska jag ha? På ett ungefär?
Kör med 95 nu.
Slider 09
Airsal 70cc Sport
LeoVince ZX-R ostrypt
Dragen v-ring
4,3g vikter
Bumpelibump
945 16v traktor
Mustang Mamba -73
IcecoldBullet
Inlägg av IcecoldBullet »
Undrar vilket munstycke Gilera DNA har orginal och hur många mm det är.
Jag vill att den ska gå i ca 80 km/h med ett skönt axx.
Vilket rör är bäst för det?
detta; http://www.twostroke.se/product.asp?product=7669
eller detta; http://www.twostroke.se/product.asp?product=13335
+ dragen v-ring
Vilket munstycke ska jag ha för vilket rör? Och vilka tryckfjädrar och vikter borde jag ha?
Om ni har tid så skulle jag verkligen uppskatta om ni borde länka allt som jag borde köpa för att få den att gå i 80+ med skönt axx. Inkluderande munstycke, tryckfjädrar och vikter. Inga 70cc cylindrar eller nya förgasare eller nåt liknande.
edit - läste nyss att den hade dellorto 17,5 förgasare någonstans
http://www.whitedogbikes.com/whitedogbl ... -50-specs/
Kör med 95 nu.
Slider 09
Airsal 70cc Sport
Dragen v-ring
4,3g vikter
Bumpelibump
Bump numero dos
945 16v traktor
Mustang Mamba -73
krillepille
Inlägg av krillepille »
Min Yamaha neos dör när jag ligger och kör i top fart
Och när jag ska åka iväg dör den nästan fast bara när den är varm
Min set upp är
Polini sport 50
Leovince zx
Motorfors 17,5 mm förgasare med 100 munstycke
Gula kopplings fjädrar
5 grams vikter
Har kollat på membranen och dom är ganska bra fast lite öppna som man ser med blota ögat
Kollat luft byt munstycken fram och till backa från 92 till 100 och det blev liten skillnad ändrat nålens position och byt tändstift fast ingen större skillnad
Cylindern har gått typ 45-50mil alltså prisis införd enligt reglerna se länk
http://www.twostrokerider.se/inkorning-pa-basta-satt/
Så ny undrar jag om ni kan kanske komma på något förslag på vad det kan vara
Väldigt tack Sam för svar
krillepille
Min set upp är
Polini sport 50
Leovince zx
5 grams vikter
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Har en Neos som jag skruvade på ett Pro Replica på igår och 98 munstycke, den går bra plant och nerför, dock tappar den jättemycket fart uppför, sen får den en rejäl knuff och drar iväg. Är det munstycket som kan vara fel?
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
krillepille
Fel avgasystem det går skit med 50cc
FantaaZtique
Är du dum? Den gick 55 innan, nu 67. Kan få upp den i 75 med rätt vikter, som jag inte har just nu. Enda problemet är att den inte riktigt orkar i uppförsbackar.
krillepille
Jag får up min neos i 90-95 ned ett leovince och det är lågvarviga och ditt är högvarvigt och går bara 67 och för modligen tar det en stund innan det händer och då sticker den
FantaaZtique
krillepille skrev:Jag får up min neos i 90-95 ned ett leovince och det är lågvarviga och ditt är högvarvigt och går bara 67 och för modligen tar det en stund innan det händer och då sticker den
Nej. Min har grymt axx, bara problem i uppförsbackar. Och jag har lätta vikter så den axxar bra, ska skaffa nya så den kommer upp i ca 75.
Du har ju sportcylle och större förgasare också.
Jag är inte ett dugg intresserad av din moped, så har du inget svar på min fråga så knip.
krillepille
Testa gula fjädrar
Albin Larsson
Inlägg av Albin Larsson »
tjena! jag har en aerox r naked 2013, det enda som är gjort på moppen är dragen v-ring och urpluggat zx-r rör. Det är så att den går väldigt segt och vid några få tillfällen så kan den dega sig upp mot 50-60 och då axxar den ändå upp till 80, moppen hade bättre axx när den va helt orginal så nåt är ju fel:p Har dock inte bytt munstycken så det jag har kommit fram till är att jag ska gå upp några munstycken så att den får mer bensin eller har jag fel? kan det vara något annat? tacksam för svar!
sosares
Re: Munstycke-tråden - Scooter.
Inlägg av sosares »
KarlssoN^ skrev:Hej.
Eftersom den gamla tråden försvann när vi uppdatera forumet, så gör jag en ny.
Vi hjälper varandra med egna erfarenheter helt enkelt.
Hej! jag har fått myvket problem med min aerox, har nar precis bytt till en racingvev och satt på ett c21 rör istället för c16, min övriga setup är stage 6 racing mkII 70cc 21mm dellorto m.m. mopeden bara "bjöddrar" kan det vara så att man behöver gå net i munstycksstorlek efter ett vevbyte? just nu har jag storlek98 tack på förhand MVH sosares
Munstycke och bestycknings guider:
- Justera förgasaren till din nya setup.
- Hur du vet om du har för stort/litet munstycke
- Bestycknings Guiden!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vYTHLlhh ... r_embedded[/youtube]
currysnurry
Inlägg av currysnurry »
Tja, har en aerox -03 och undrar vad för munstycke jag ska ha ungefär? Har satt i 8 storlekar större( 74 till 82) men har inte hunnit testa pga vädret här...
Här är min setup:
V-ring
4,25 vikter
Leovince ZX-r ( plugg i röret)
munstycke 82
?Original fjädrar?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
currysnurry skrev:Tja, har en aerox -03 och undrar vad för munstycke jag ska ha ungefär? Har satt i 8 storlekar större( 74 till 82) men har inte hunnit testa pga vädret här...
Här är min setup:
V-ring
4,25 vikter
munstycke 82
?Original fjädrar?
Din moppe kommer nog gå trögare än med orginal rör, du ska ha orginal munstycke om du kör pluggat trimrör.
Om du drar pluggen borde ditt munstycke vara mellan 82~90.
Helt Räser
currysnurry
Här är min setup:
V-ring
4,25 vikter
munstycke 82
?Original fjädrar?
Okej tackar, menade att pluggen ligger och skramlar i röret, alltså den sitter inte i mynningen:)))
wannabefjortis
Inlägg av wannabefjortis »
Vilket munstycke till aerox med
s6 50cc sport
sportluftfilter
original förgasare
Trasig aerox så nuförtiden är det Derbi Senda Xtreme FTW
Derbi_Guy
Inlägg av Derbi_Guy »
Vilket munstycke till den här setupen?
Leovince zx
Motoforce 17,5mm förgasare
Polini hi speed variator
Luftfilter R-Evo Tnt
