Jag har kört nu ett halv år med 12volts baklampa och 12volts framlampa på moppen, och inget har gott i sönder, men det sjukaste är att jag har 6 volts tuta och 6 volts batteri som e dött nu :/ och när jag tar och mäter vid fram och baklampan med tändningen på så får jag 6 volt men om jag startar moppen och varvar 3-10 tusen rpm så har jag 12 volt :S och vad händer då om jag kopplar in 12volts batteri ?. Typ jag satt dit batteri laddaren och då hade jag 12volt i moppen och det kom 12 volt över allt, men ska inte voltregulatorn göra se de e 6 volt elr ?
Sorry för lång och otydlig text.. men jag tkr de e konstigt att jag har 12volt i moppen men 6 volt på tändningen och om jag sätter dit laddaren på 12 volt där batteriet ska sitta så får jag 12 volt i hela moppen.
Obs org e de 6volt och de handlar om yamaha dt50mx
