Setup:
Orginal cylinder
Leovince ZX rör
Gula kopplingsfjädrar
Munstycken (vet inte storlek)
4,3g variator vikter
50% tryckfjäder
Original luftburk
Nu är problemet att den bara går ca 40 km/h.
Jag tror att det kan vara något med att kolven har blivit sliten? Eller kan det vara att jag har original luftburk eller att jag måste kolla vilket munstycke jag har?
Någon som kan ge mig tips om vad jag ska kolla igenom?
Tjenare! Skulle kunna tro att eftersom du har hård fjäder och andra viker så tror jag inte den orkar växla ut. Men om du byter cyllinder och förgasare så har du nog störe nyta av dom annars så skulle jag tro att om du byter till orginal fjädern så kanske de gå fortare?
Kolla munstycket... Typ 90% av alla problem här beror på det
Tuta: har du frågat?
varför i helv... kör du med en 50% tryckfjäder? du tappar skit mkt effekt på det, rekommenderar att du sätter tillbaka till orginal då du inte är behov av en hårdare tryckfjäder.
