Detta med mitt tjorv börjar gå mig på nerverna nu..
Har skrivit 2 tidigare inlägg om att det läcker glykol mellan topplocket och cylindern..
och jag vet att packningarna är okej och att de är bra momentdragna!
Har tömt systemet flera gånger då det läcker även vid två slangar som går från topplocket till förgasarn, (Bubblar som ut)
Samt att den går jätte segt i början och orkar knappt driva... Full gas = stilla däck!
du behöver inte göra ny tråd för detta stup i kvarten...
du kan få övertryck i kylsystemet på nått sätt. antingen stopp i systemet så vattenpumpen trycker ut att. dålig topplocks packning så kompet läcker ut, eller skev cylinder/topp (toppen kanske är sprucken?)
alltså typ samma svar du fått i de andra trådarna...
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
Men saatana det är inge fel på toppen eller packningarna och jag har fan kollat felet hur många dagar som helst nu men hittar ju för helvete inte ett skit! :O
"Det kan aldrig gå för fort det kan bara gå för sakta"
att den bara står still, testa att byta vikter till ett par lättare och se. annars kan du börja med som tidigare sa kolla igenom kylaren så att det inte är något stopp någon stans !
Garantin gäller inte på yamaha huset pga att de satt bara dit cylindern utöver jobbet det egentligen gjorde.. och det hade inget med kylsystemet att gör för det gjorde så här innan...
Men hm... ska byta packning en gång till och om det inte funkar vettefan alltså..
jag har ett tips, när du sätter på de nya packningarna, lägg dom i blöt i typ 1 minut innan, detta gör att packningen kommer sätta sig typ exakt efter passformen för just din cylinder. Då klibbar ju typ packning fast och det lär bli tät som fan där
