Gör den inte med rätt inställning...Men bättre gasrespons
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde http://www.garaget.org/Weckis
Kolla Stage6 "Dellorto" förgasaren på 19mm. Helt otroligt bra förgasare, lätt justerat å byte av munstycke gör du utan att lossa hela flotörhuset. En 16mm nyckel bara, sen byter du...
Weckis skrev:Kolla Stage6 "Dellorto" förgasaren på 19mm. Helt otroligt bra förgasare, lätt justerat å byte av munstycke gör du utan att lossa hela flotörhuset. En 16mm nyckel bara, sen byter du...
ok tackar ska koilla på det du!!!
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
Weckis skrev:Gör den inte med rätt inställning...Men bättre gasrespons
sämre respons med större förgasare
Ställer mig frågande...
70cc som han ska ha, skulle jag köra på 19mm..
Men funkar givetvis med 17.5...
Mer luft, mer bränle= bättre resspons
ok jag vill att den ska gå snapt och axxa fort
80cc kanske????
mer luft + mer bränsle = högre effekt, dock sämre respons och sämre botten.
responsen på en mindre förgasare får den ju genom att förgasaren är mindre och kompaktare så det går snabbare för sakerna att färdas kan man väl lite snabbt säga ett annat sorts flöde.
Ok Chifen...
Men detta har inte funkat på mina objekt, men teorin e säkert rätt...
Tycker bara att större luft-bränsle blandning i rätt kombination i ett förbrännings volym på 70cc ger bättre respons än ett i 50cc.
Men funkar säkert som du antyder...
Bästa han kan göra är att köpa en 17,5 samt ett 19mm å prova.
Sammtidigt ska allt övrigt stämma, variator, koppling, backarna mm
Weckis skrev:Ok Chifen...
okaj då får dety la bli en 17,5mm eller?
