Jag har en högkompstopplock på min yamaha dt50mx nu och den e till org cylinder men nu ska montera 70cc eurocylinder och jag undrar om kolven kommer slå i toppen, för om någon vet så kanske de e bättre att köpa en 45mm topp istället för att råka förstöra allt :/
på mt5 kan jag köra 45mm cylinder med 40mm topp det tar inte nått annars kan du sätta på den och smörja in kolven med lite gammal svart olja sätta på toppen kicka blir det en ring på kolven från toppen då blir det inge bra men var noga med att tvätta av kolven efter....
junis skrev:på mt5 kan jag köra 45mm cylinder med 40mm topp det tar inte nått annars kan du sätta på den och smörja in kolven med lite gammal svart olja sätta på toppen kicka blir det en ring på kolven från toppen då blir det inge bra men var noga med att tvätta av kolven efter....
Aa, ska testa de hoppas inte den tar i
Vi gjorde ett test med, högkompstopplocket, org cylinder med portning, jag har 11.5 i komp nu
Kolven ska inte slå i toppen så länge du inte ändrar slaglängden, beror dock liite på hur pass välvd den är på toppen. I värsta fall får du kanske slipa av lite av kanten på klämspalten.
Dock är det så att du kommer få väldigt stor klämspalt, inte direkt optimalt med andra ord, och du kommer få väldigt högt kompressionsförhållande med det lilla förbränningsrummet
Tack för svaren ska testa att montera 70cc så fort den kommer och se om den slår i toppen, men blir lite fundersam när jag har 11.5 i komp och det e 5.8 org.
