Albino
Inlägg: 50 Blev medlem: 2 mars 2009, 18:48
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 14:59
Tja jag har ett gianelli rör på mopeden och 88 munstycke på(67 orginal)
men den går kasst!
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=YkFTk3m0R1Q [/youtube]
jag har fullgas hela tiden
det är inte lätt när det är svårt men det är skönt när det är hårt
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 15:11
Pontusandersson95 skrev: låter som för lite luft
Vilken är luftskruven på förgasaren?
Eller vad ska jag göra?
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg: 1216 Blev medlem: 9 maj 2010, 17:01
Inlägg
av Pontusandersson95 » 11 maj 2011, 15:12
den närmast luft intaget men du kan plugga ur luftboxen med
Kommentera mina bilder:)
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 15:14
Pontusandersson95 skrev: den närmast luft intaget men du kan plugga ur luftboxen med
hur pluggar man ur den då?:D
wille95
Kort stubin
Inlägg: 1724 Blev medlem: 17 augusti 2010, 20:43
Inlägg
av wille95 » 11 maj 2011, 16:00
Albino skrev: Pontusandersson95 skrev: den närmast luft intaget men du kan plugga ur luftboxen med
borrar masa hål.
elr så tar du av den och sätter dit en nylonstrumpa
Låser.
karlsson^ the one and only
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 16:09
wille95 skrev: Albino skrev: Pontusandersson95 skrev: den närmast luft intaget men du kan plugga ur luftboxen med
borrar masa hål.
Vart ska man borra alla hål?
Ekman
Inlägg: 4266 Blev medlem: 29 april 2010, 19:56
Inlägg
av Ekman » 11 maj 2011, 16:14
borrar masa hål.
luftburken, det borde finnas en strypning under sitsen som du kan ta bort..
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 16:26
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 16:42
vart då menar ni?
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 17:42
på själva locket
eller så köper du ett skabbigt sportfultsfilter och ställer in den med det så kmr det gå som en GUD
Senda1994
Inlägg: 48 Blev medlem: 3 januari 2010, 14:16
Inlägg
av Senda1994 » 11 maj 2011, 17:57
lite överdrivet stort munstycke, jag testade med mitt avstrypta gianelli och 94 munstycke, då gick moppen knappt framåt, nu kör jag med 75 o de funkar perfekt...
//Andersson
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 18:06
testa 84 ...ska vara ideala till gianelli
Zer0x
Inlägg: 732 Blev medlem: 20 november 2010, 14:42
Inlägg
av Zer0x » 11 maj 2011, 19:07
willemedDERBIN skrev: testa 84 ...ska vara ideala till gianelli
Det är helt olika för alla mopeder...
rozander
Inlägg: 169 Blev medlem: 25 februari 2010, 16:37
Inlägg
av rozander » 11 maj 2011, 19:09
kolla om du har en plugg i insuget eller gör som alla andra säger, borra i luftburken
/R
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 19:09
Zer0x skrev: willemedDERBIN skrev: testa 84 ...ska vara ideala till gianelli
såklart det är och jag är VÄL medveten om det men vad skadar det att testa :O
en kompis har 100 med gianelli ;/
men som sagt det skadar inte ?
Zer0x
Inlägg
av Zer0x » 11 maj 2011, 19:10
enklaste är nog att köpa ett sportluftfilter iaf
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 19:34
hur stora hål ska man borra och hur många isf?
Ska man borra på det locket man tar dän?
Tror ni den kommer gå bättre än i filmen om jag borrar upp den eller är det något annat jag bör göra?
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 20:11
Albino skrev: hur stora hål ska man borra och hur många isf?
jag skulle ttitta på betcykningen
den känns lite tung ...!
Danne
Inlägg: 2327 Blev medlem: 22 november 2010, 07:54
Inlägg
av Danne » 11 maj 2011, 20:14
Byt topic
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 20:18
willemedDERBIN skrev: Albino skrev: hur stora hål ska man borra och hur många isf?
Bestyckning
Inställning eller? vad är det
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 20:23
förhållande med förbränning och luft/bensin......
munstycken !
Maxidude
Inlägg: 330 Blev medlem: 24 april 2010, 21:20
Inlägg
av Maxidude » 11 maj 2011, 20:28
Och jag trodde att min lät skumt...
Albino
Inlägg
av Albino » 11 maj 2011, 20:58
vad menas med att den är tung då?:D
är det med lågfartsmunstycket med eller?
Felix616
Inlägg: 471 Blev medlem: 6 september 2010, 21:06
Inlägg
av Felix616 » 11 maj 2011, 21:00
Har du dragit pluggen i Röret??????
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 11 maj 2011, 21:17
Albino skrev: vad menas med att den är tung då?:D
erhm om du pluggar ur den så måste du byta huvudmunstycket !
Albino
Inlägg
av Albino » 12 maj 2011, 18:30
Felix616 skrev: Har du dragit pluggen i Röret??????
Asså ja, men det är nästan fixat nu
jag kollade på cdin ch en sladd var utdragen och en hade typ ärjat.
så jag fixa det ch nu är nästan allt bra förutom att den inte går så bra(hackar) på låga varv.
Men den går skiiit bra på höga varv( över 7000).
Vad tror ni det beror på lågfarts munstycket?
för lite luft?
för mycket luft?
Och så läcker det bensin ur flottör(koppen?) iaf under förgasaren?? är det bara att täta med lite tätnings pasta eller vad tror ni?
Är tacksam för alla svar
Jontee
Inlägg: 393 Blev medlem: 14 april 2010, 21:17
Inlägg
av Jontee » 12 maj 2011, 18:35
Har inte kollar vad dom andra har skrivit med låter som förstort munstycke. Prova gå ner och se om den gå bättre. Troligen behövs det gå ner 5-8 strl!
Albino
Inlägg
av Albino » 12 maj 2011, 19:01
Jontee skrev: Har inte kollar vad dom andra har skrivit med låter som förstort munstycke. Prova gå ner och se om den gå bättre. Troligen behövs det gå ner 5-8 strl!
Okej jag får väl prova ta 82 eller nåt
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 12 maj 2011, 20:29
Min är också så, fast inte så mkt, vissa varvtal som den börjar smattra så och det ska tydligen vara att den får för lite bensin, men jag bytte munstycke 6 storlekar till (va snålt innan) och det hände ingenting med smattrandet, så jag tog och ändrade nålen men det blev bara värre.. om du skulle haft en större förgasare skulle det göra att det inte "ströp" så mkt som det gör nu.
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 12 maj 2011, 20:43
Jasså de tror du
Byt topic
Azzå jag håller med dig så jäkla stenhårt
Albino
Inlägg
av Albino » 13 maj 2011, 12:51
bluerider94 skrev: Min är också så, fast inte så mkt, vissa varvtal som den börjar smattra så och det ska tydligen vara att den får för lite bensin, men jag bytte munstycke 6 storlekar till (va snålt innan) och det hände ingenting med smattrandet, så jag tog och ändrade nålen men det blev bara värre.. om du skulle haft en större förgasare skulle det göra att det inte "ströp" så mkt som det gör nu.
Vilket munstycke har du då?
och vilken setup?
