jonte952
Inlägg: 27 Blev medlem: 9 maj 2011, 14:55
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 14:58
tagit bort min luftstrypning, moppen gick i ungefär 55-60 när jag hade strypningen på, och nu går den i 45-50 ? vad kan felet vara ?
mopeden är en Derbi Senda extreme 2006 inte trimmad
Sjooqvist
Inlägg: 243 Blev medlem: 11 augusti 2010, 20:36
Inlägg
av Sjooqvist » 9 maj 2011, 15:01
en större storlek på munstycke vore ju bra.
jesper178
Inlägg: 728 Blev medlem: 1 april 2010, 20:12
Inlägg
av jesper178 » 9 maj 2011, 15:03
jonte952 skrev: tagit bort min luftstrypning, moppen gick i ungefär 55-60 när jag hade strypningen på, och nu går den i 45-50 ? vad kan felet vara ?
Den får för mycket sätt tbx stypningen om du inte har tänkt att trimma
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 15:06
jesper178 skrev: jonte952 skrev: tagit bort min luftstrypning, moppen gick i ungefär 55-60 när jag hade strypningen på, och nu går den i 45-50 ? vad kan felet vara ?
vill fixa min moped att gå snabbare utan att behöva fixa rör o sånt , men ett sportluftfilter måste man ändra munstycke då ? till vilken storlek ?
har satt tillbaka det igen nu strypningen
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 16:18
jonte952 skrev: jesper178 skrev: jonte952 skrev: tagit bort min luftstrypning, moppen gick i ungefär 55-60 när jag hade strypningen på, och nu går den i 45-50 ? vad kan felet vara ?
kan någon hjälpa mig med vilken storlek jag ska ha på munstycket ? , och hur jag kan göra så min moppe går snabbare utan att betala massa
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 16:23
Pontusandersson95 skrev: vad menar du med massa?
att betala pengar ? trimma gratis
Felix616
Inlägg: 471 Blev medlem: 6 september 2010, 21:06
Inlägg
av Felix616 » 9 maj 2011, 16:26
jonte952 skrev: Pontusandersson95 skrev: vad menar du med massa?
Dra pluggen i röret
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg: 1216 Blev medlem: 9 maj 2010, 17:01
Inlägg
av Pontusandersson95 » 9 maj 2011, 16:27
dra pluggen ur röret, luftstrypning större munstycke.
men den kommer inte gå så fort ändå ion att det är strypt cdi och pizza drev
Kommentera mina bilder:)
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 18:06
Pontusandersson95 skrev: dra pluggen ur röret, luftstrypning större munstycke.
var sitter pluggen ? för blindtarmen måste man ju såga av och svetsa igen
vad kostar ungefär ett nytt större framdrev och mindre bakdrev ?
hur tar fixar man så den boxen inte stryper då?
philip95
Inlägg: 328 Blev medlem: 1 oktober 2010, 20:15
Inlägg
av philip95 » 9 maj 2011, 18:11
jonte952 skrev: Pontusandersson95 skrev: dra pluggen ur röret, luftstrypning större munstycke.
Du köper en ostrypt CDI box och pluggen sitter vid avgasporten om du plockar av avgasröret
jesper178
Inlägg
av jesper178 » 9 maj 2011, 18:13
Sluta prata om plugg när det gäller en Derbi extreme 2006 dem har blindrör avgasrening katalysator och en boll i kröken även cdi och luftstrypning. Så det ända billiga är att hugga av blind röret och lägga en bit och svesta igen.
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 18:17
jesper178 skrev: Sluta prata om plugg när det gäller en Derbi extreme 2006 dem har blindrör avgasrening katalysator och en boll i kröken även cdi och luftstrypning. Så det ända billiga är att hugga av blind röret och lägga en bit och svesta igen.
aa , men det märker mina föräldrar får inte trimma , vill ha sånt som man döljer lätt , som drev kan man bara säga att det ger bättre axx
men även om jag fixar drev och det så kommer endån den cdi boxen att hindra moppen från att gå snabbare , när jag är i 60 km/h så börjar den hacka och går ner typ till 56 kanske
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg: 317 Blev medlem: 6 januari 2011, 15:47
Inlägg
av QviW » 9 maj 2011, 18:32
sätt på ett munstycke som är ca 3-4 storlekar större
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 18:47
QviW skrev: sätt på ett munstycke som är ca 3-4 storlekar större
var köper man såna? sen kommer den dricka mer också
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 9 maj 2011, 19:30
jonte952 skrev: QviW skrev: sätt på ett munstycke som är ca 3-4 storlekar större
ÅF eller MC affärer
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 19:43
willemedDERBIN skrev: jonte952 skrev: QviW skrev: sätt på ett munstycke som är ca 3-4 storlekar större
ÅF eller MC affärer
vad ska jag ha för drevning då ? hur många taggar bak eller fram ?
jonte952
Inlägg
av jonte952 » 9 maj 2011, 20:10
ÅF eller MC affärer
vad ska man göra om man har föräldrar sm inte vill att man ska trimma ?
vad kan jag göra som dem inte ser själv ? något ? snälla
sportluftfilter kunde dem gå med på , men vad hjälper det igentligen ?
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 9 maj 2011, 20:18
jonte952 skrev: jonte952 skrev: willemedDERBIN skrev:
ÅF eller MC affärer
plugga ur och dreva ...
ngt du lät klarar av själv
