70cc originalförgasare
fredde0202
Inlägg av fredde0202 »
Tjena!, tänkte köpa en Polini Sport 70cc men använda originalförgasaren och byta upp lite i munstycke och ska nog sätta på ett öppet luftfilter. Jag undrar hur effektskillnaden kommer vara, axx, toppfart m.m, jag vet att man får mer effekt när man använder en större förgasare men det ska jag börja kolla på senare. Och hur många strlk större munstycke ungefär? och måste jag byta insug också? jag tror inte att mitt insug är strypt, det är en Speedfight 2 -02 AC. Tack på förhand!.
Lev galen som ung och kom till helvetet som kung
aerox1995
Inlägg av aerox1995 »
antagligen kommer den att blöddra. om du ska skjutsa så kommer den att dö vid fullt gaspådrag tror jag. köper du en större förgasare så kommer kraften att öka avsevärt.
"a quitter never wins and a winner never quits"
Titta in mitt Aerox projekt: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=25806
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
aerox1995 skrev:antagligen kommer den att blöddra. om du ska skjutsa så kommer den att dö vid fullt gaspådrag tror jag. köper du en större förgasare så kommer kraften att öka avsevärt.
blöddra gör den endast om du har ett för stort munstycke, annars blöddrar den inte.
moppepojk26
Inlägg av moppepojk26 »
har provat det på min viva gick fint :)
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
aerox1995
100 på org förgasare med 70cc?
fredde0202
Okej, tack för svar!.
