Jag har en Yamaha Slider 2015 som jag satte ett Stage6 pro replica rör på. Men den gick aldrig riktigt bra förutom en gång då den gick perfekt. Men då så gick min variator mutter sönder så de var bara o surfa in på twostrokeo beställa ny. Moppen stod då stilla i cirkus tre dagar och efter de så gick den inte alls. Jag gjorde allt jag kunde men fick den inte o gå utan startgas och enbart på de tills den dog alltså bara en till två sekunder. Och den rök också mer än din farmor. Och röken var helt vit. Jag har gjort rent förgasaren två gånger och har prövat att köra på tvåtakts bensin men det känns som det inte kommer någon bensin från förgasaren till cylindern. Så denna tråden är ett desperat skrik efter hjälp. Om jag inte löser d nu så lämnar jag den på motocity Göteborg.
låter som pajj packning , e den vattenkyld?
kan va trasig packningsbox vid variatorn
sedan har jag för mig att 2taktare dör vid startgas,, funkar på 4 taktare
dcp416 skrev:låter som pajj packning , e den vattenkyld?
Återigen, gick du upp i munstycke vid rörbytet?
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Ta av bensinslangen från förgasaren o sug i den, kommer de bensin så tar det stopp från förgasaren till cylindern, kan va skit i membran/förgasare. Ta isär och kolla/rensa.
Ja, jag har bestyckat förgasaren efer rörbytet, nu för tillfället sitter det på en 17,5a men den gör exakt samma sak både med och utan förgasare. tar jag av förgasaren och försöker med startgas endast så gör den samma sak, ryker som fan.
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Stage6 pro replica krom/karbon avgasrör
Dragen v-ring
Sport luftfilter
(Den går inte bra alls nu och ska skaffa en ny förgasare för att lösa detta)
wolfgangkillthemall skrev:Ta av bensinslangen från förgasaren o sug i den, kommer de bensin så tar det stopp från förgasaren till cylindern, kan va skit i membran/förgasare. Ta isär och kolla/rensa.
man ska suga i vakuumslangen och den går inte bättre när jag gjort det.
jag ska även pungtera ut att när den är kall(stått i nån dag eller två) så kan gen gå någon minut på tomgång och smått gaspådrag. men den ryker vilketsom så in i helvete, det är vit rök.
den slutade gå som den skulle efter att jag gjort sönder gängorna på variatormutern och efter jag fixt det, gängat om och sat ihop igen så gick den skit
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Dragen v-ring
Sport luftfilter
oj nu råkade jag byta acc, men det är fortfarande samma jag
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Dragen v-ring
Sport luftfilter
