Rieju RRX startar inte/är extremt svårstartad när kall
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Jag har en Rieju som inte startar eller är svårstartad när den är kall det sitter en hel del nya delar i den som te.x förgasare, allt är orginal.
Jag har försökt att springa igång den och då har jag sprungit säkert 50-60 meter har man tur startar den men oftast inte.
Får jag däremot igång den och den är igång ett tag så startar den på första kicken men då får den inte ha varit avstängd i över 3 minuter ungefär.
Jag märkte nyss att den läcker rätt mycket bensin kan det vara något med förgasaren?
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
some guy
Inlägg av some guy »
fuckad choke?
eller så har du för litet munstycke(rätta mig om jag har fel) ;)
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Choken var fuckad men är fixad kan kolla det där med litet munstycke
Har du manuell bensinkran eller vacuumkran?
Har du vacuumkran kanske det är den som inte öppnar ordentligt när man kickar
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Nej jag har manuell kran
